影响绝缘电阻测试结果的因素
发表于:2026-10-10 13:16:54|本帖共 871 字 3269
       随着周围环境的变化,电力设备绝缘的吸湿程度也随着发生变化。当空气相对湿度增大时,绝缘物(特别是极性纤维所构成的材料)由于毛细管作用,将吸收较多的水分,使电导率增加,降低了绝缘电阻的数值,尤其对表面泄漏电流的影响更大。实践证明,在雾雨天气或早晚进行试验测出的绝缘电阻很低,与在晴朗的中午用同样的设备试验所测得的绝缘电阳相差很多,这充分说明了湿度对绝缘电阻的影响。
  电力设备的绝缘电阻是随温度变化而变化的,其变化的程度随绝缘的种类而异。富于吸湿性的材料,受温度影响。一般情况下,绝缘电阻随温度升高而减小。这是因为温度升高时,加速了电介质内部离子的运动,同时绝缘内的水分在低温时与绝缘物结合得较紧密。当温度升高时在电场作用下水分即向两极伸长,这样在纤维物质中,呈细长线状的水分粒子伸长,使其电导增加。此外,水分中含有溶解的杂质或绝缘物内含有盐类、酸性物质,也使电导增加,从而降低了绝缘电阻。例如当发电机温度每变化8~10℃时,其绝缘电阻变化一倍。由于温度对绝缘电阻值有很大影响,而每次测量又不能在完一全相同的温度下进行,所以为了比较试验结果,应换算到同一温度进行比较。由于目前还没有一个通用的换算绝缘电阻的公式,所以温度系数换算以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下时,在自行冷却过程中可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。
  由于被试物的表面脏污或受潮会使其表面电阻率大大降低,绝缘电阻将显著下降。在这种情况下,必须设法消除表面泄漏电流的影响,以获得正确的测量结果。
  对有剩余电荷的被试设备进行试验时,会出现虚假现象,由于剩余电荷的存在会使测量数据虚假地增大或减小。
  当剩余电荷的极性与兆欧表的极性相同时,会使测量结果虚假地增大。当剩余电荷的极性与兆欧表的极性相反时,会使测量结果虚假地减小。这是因为兆欧表需输出较多的异性电荷去中和剩余电荷之故。为消除剩余电荷的影响,应事先“充分"放电。对于10000pF以上的大容量设备要求在试验前先充分放电10min。剩余电荷的影响还与试品容量有关,若试品容量较小时,影响就小得多了。
