本系列催化剂针对当前有机废水难降解难生化的特点而研发的一种多元催化氧化催化剂,已获国家发明,为新型微电解催化剂中国发明人。它由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,属新型投加式无板结微电解催化剂。作用于废水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定持久,同时可避免运行过程中的催化剂钝化、板结等现象。
(2)合金结构避免物理混合的阴阳极分离、粉化、消耗量大及反复更换问题。(3)微孔结构大大提高了比表面积,进而提高了反应速率、电流密度,并缩短了反应时间。(4)微孔合金结构比重更轻、活性更强、强度更大、投资更少。(5)缩短了反应时间,减少了设备数量及占地面积。(6)多种组分引入,废水广谱性更好,适用范围更广。(7)反应过程中填料表面的铁形成亚铁溶于水,微细碳粉随水进入混凝沉淀单元作为晶核促进沉淀,成分比例持续均衡,表面持续脱落更新,无钝化层形成基础。(8)填料颗粒随反应脱落变小、堆积高度降低、定期补加即可,劳动强度低。(9)处理成本低,有机物去除率高,极大提高废水可生化性,降低生物致毒性。(10)对废水的处理集氧化、还原、电沉积、絮凝、吸附、架桥、卷扫及共沉淀等多功能于一体。 ● 染料、颜料、化工、制药废水;各类化工中间体;焦化、石油废水; ——上述废水处理水后COD值大幅度下降,BOD/COD值大幅度提高。● 印染废水;皮革废水/硝染废水; ——对脱色有很好的应用,同时对COD去除明显。● 电镀废水;印刷废水;采矿废水;其他含有重金属的废水;——可以从上述废水中去除重金属。● 有机磷农业废水;有机氯农业废水;——大大提高上述废水的可生化性,且可除磷,除硫化物。● 橡胶助剂;硝基苯/类废水;——有效去除有机物,破苯环,降低生物致毒性。 |
