发表于:2026-10-10 10:44:42|本帖共 2,054 字 212
摘 要:本文介绍了国内外供水管道检漏所采用的检漏仪器
1. 前言
当供水管道发生漏水时,在漏口附近会产生三种不同的漏水声音,即漏口摩擦声、水头与介质的撞击声和水与介质流动的摩擦声。这些漏水声可沿周围介质向地面传播,用电子放大检漏仪从地面拾取漏水声可对漏水点进行精确定位。其方法为音听检漏法,是通过仪器从路面地下供水管道漏口产生的漏水声来确定漏水点,已被国内外供水行业普遍采用,并取得了显著的效果。
2. 检漏仪的工作原理 一套检漏仪主要是由拾音器、主机、耳机和连线组成,其工作原理:拾音器拾取地面的声音并转成电信号,通过连线输入主机,然后主机对电信号进行一系列处理(如放大、滤波等),然后由耳机输出,人耳就可以听到处理后的不同声音。 目前国内外流行的检漏仪的信号处理系统有两种模式:
1) 模拟信号型:主机处理的信号对象为电信号,简称模拟机; 2) 数字信号型:主机处理的信号对象为数字信号,简称数字机。 数字机首先把输入的电信号转换成数字信号,即A/D转换,待主机对数字信号进行放大、滤波、存储等一系列处理后,经D/A转换,即把数字信号转换成电信号,并输出到耳机。,数字机比模拟机功能多、效果好。 3. 检漏仪的性能分析 听漏仪的基本部件是拾音器(也称麦克风或探头),从原理分,主要有压电陶瓷、磁线圈或晶体型,从拾音器使用效果看,基本都过关了。听漏仪的核心部件是主机,整套仪器的性能好坏主要体现在主机上。下面探讨数字型检漏仪的各种功能在听漏作业中所起的作用。 3.1 检漏仪放大功能 主机接收到拾音器传来的信号,首行信号放大,一般说来,检漏仪对信号的放大倍数为80~120dB,HC801的放大倍数为120dB。放大功能可以把传到地面的微弱漏水声放大几十万倍,因此,借助检漏仪我们能听到漏水声,从而确定漏水点的位置。 由于检漏仪主机对拾音器所拾取的声音有几十万倍的放大作用,在对漏水声放大的同时,对各种环境干扰噪音也进行了相应放大,甚至环境噪音会掩盖漏水声,因此必须把漏水声从干扰各种噪声中筛选出来,这就需要对所采集的声音进行过滤,也就是滤波。 3.2 检漏仪滤波功能 由于各种声音都有一定的频率范围,而漏水声的频率一般在100—5000HZ之间,而能传到路面上的漏水声频率一般在100—800HZ之间,因此,为了能听到更为纯正的漏水声,就需要仪器能将频率在100HZ以下及在800HZ以上的噪音过滤掉,这就是常说的滤波。 无论是模拟机还是数字机,都可以进行滤波选频,即选择与漏水声相匹配的频率,以增强仪器的抗干扰能力。从滤波带选择看,有靠人耳听力选择频带,也有靠仪器显示频带(频率分析功能)。仪器的滤波性能不同,抗干扰能力就不同,一般说来,检漏仪滤波种类可为以下三种: 1)档位滤波:一般为2~10档滤波选择,每个档位频带宽是固定的,工作时依据人耳听力判断所听漏水声的频率范围,适时选择合适的滤波档,以保证听取较为纯净的漏水声。这种类型的检漏仪要求使用者具备一定的检漏经验。 2)组合滤波:有6档或9档组合滤波选择,可组合几种甚至几十种滤波范围,比档位滤波的可选择性更大,滤波范围也更宽,HC801具有9档可组合滤波。数字型的具有组合滤波的检漏仪还可进行频率分析,仪器能自动提示所听位置漏水声的频率,从而适时选择滤波范围。 3)无级滤波:可任意选择频带的宽窄,滤波,抗环境干扰噪声。该种滤波具有更大的随意性,可根据现场需要任意选择宽度不小于50HZ的滤波范围可限度的滤掉噪音。 3.3 检漏仪存储功能 在地面听漏作业时,对每个听测点的声音信号大小,仪器可以把每点的信号存起来,以便比较哪一点的声音信号。仪器一般设有1--5--8--20点存储功能。仪器通过多点存储值的比较可快速精确定位漏水点,但受环境噪声影响较大。 3.4 检漏仪双通道记录存储功能 目前抗干扰性能仪器具有双通道记录存储功能,它可同时显示并记录漏水声和环境噪声,仪器能自动区分这两种声音的强弱,这样仪器就从复杂的环境噪声中自动滤出漏水声,通过比较漏水声强弱来找到的声音点,从而确定漏水点位置,HC801就具有双通道记录存储功能。具有该功能的仪器抗环境干扰能力强,白天也可正常使用,而且对操作者的经验要求较低,初学者亦可很容易的对漏水点进行精确定位。 3.5 检漏仪连续监测功能 由于地下管道漏水声和用水声比较相似,如何区分就有一定困难。如果单靠听力区分,必须长时间连续听测,人耳长时间听一种声音就会使人疲劳,因此靠听力区分较难。某些数字型检漏仪祢补了这一不足,可进行3--10--30分钟或更长时间的连续自动漏水声的记录,并实时绘出漏水或短时用水的噪声曲线,从而能清楚地区分漏水和短时用水,HC801具有连续监测功能。
4.结语 具有双通道记录存储功能的听漏仪是目前抗干扰的仪器,如数字型检漏仪HC801,该功能无论对有经验的听漏人员,还是对新人都是很方便的,不但可以听测,还可以比较信号大小,特别是在环境噪声较大的情况下(如白天),均可精确定位漏水点。解决了只靠听力来确定漏水点的困难,使检漏工作变得更加容易。 |
