水平燃烧测试仪的常见故障解决方法
发表于:2026-10-10 10:06:47|本帖共 535 字 14
  水平燃烧测试仪是一种重要的实验设备,用于评估材料在火灾条件下的燃烧性能。在长时间使用或操作不当的情况下,它可能会出现一些常见故障。以下是几种水平燃烧测试仪的常见故障解决方法:
  1、火焰源无法点燃:如果火焰源无法点燃或点燃后很快熄灭,首先检查气源是否正常供应。确保气体压力足够,并检查气体管道是否有堵塞或泄漏。另外,检查火焰源是否清洁,有无阻塞或损坏。
  2、火焰高度不稳定:如果火焰高度不稳定或波动较大,可能是由于气体供应不稳定造成的。检查气源压力调节器和流量计是否正常工作,并确保连接管道没有松动或漏气。
  3、样品燃烧不好:如果样品在测试过程中燃烧不好或产生大量的烟雾,可能是由于样品本身的问题。检查样品是否有残留物或污染物,清洁样品并确保其表面干净。此外,确保样品的尺寸和形状符合测试要求,并按照正确的方法放置在支架上。
  4、温度计读数异常:该仪器配备了温度计来监测火焰温度。如果温度计读数异常或不准确,首先检查温度计是否正确安装和校准。如果问题仍然存在,可能需要更换或修理温度计。
  5、控制系统故障:具有控制系统来调节火焰源和记录数据。如果控制系统出现故障,首先检查电源供应是否正常,并确保所有连接线路牢固可靠。如果问题仍然存在,可能需要设备制造商进行维修或更换控制系统部件。
偶发性故障最棘手,查不到根本原因,换掉又不甘心,运维最怕这种骑虎难下的状态。
昨天 09:24|本帖共 38 字 回复
