尘埃度仪工作原理-2022已更新资讯
发表于:2026-10-10 09:27:31|本帖共 1,137 字 2468
       尘埃度仪工作原理-2022已更新资讯纸和纸板尘埃度测定仪是我公司根据相关标准研究开发的一种*纸和纸板尘埃度的检测仪器。适用于各种纸和纸板。尘埃度是单位面积上尘埃的个数。尘埃是一种外观纸病,可以采用眼看、手摸和鼻闻的方法进行检查,它是与纸面颜色有显著区别的黑点、黄点、深黄点、黄棕点或棕色点等杂质。
  纸张尘埃度测定仪,尘埃度仪,纸与纸板尘埃度测试仪
  纸张尘埃度测定仪型号:SCA-625
  纸张尘埃度测定仪产品用途及适用范围:纸张尘埃度测定仪适用于纸或纸板尘埃度的测定,是依据GB/T1541-2007《纸与纸板尘埃度的测定法》设计制造的。
  纸张尘埃度测定仪技术参数:
  1.光源:20W日光灯
  2.照射角:60°
  3.工作台:有效面积为0.0625㎡,可旋转360°
  4.标准尘埃图片:0.05~5.0(㎜2)
  【百戈仪器】
  浆料、纸和纸板的测量分析软件,采用灰阶图像分析方法对样品扫描,可用于检测纸张和浆料中的尘埃,计算尘埃的数量和面积,也能用于纤维束、胶粘物的定量分析。 应用范围很广,常用于: ?  优化浆料筛选和漂白系统 ?  进行原材料和配浆的成本控制 ?  进行质量控制,为每天、每卷产品提供、可重复的尘埃度结果 ?  控制回收浆的胶粘物含量
  尘埃度测试仪用途及适用范围: 纸张尘埃度测定仪适用于纸或纸板尘埃度的测定,是依据GB/T1541-1989《纸与纸板尘埃度的测定法》设计制造的。结构合理、操作方便,广泛用于大专校、科研单位、质检部门、纸张印刷包装生产部门对纸张类材料的试验领域。适用于各种纸张、纸板表面尘埃度的测定仪。
  纸张尘埃度仪操作方法:
  1、取样:切取4张以上250mm×250mm试样
  2、观察:将其中一张试样放在可旋转工作台上。打开日光灯,并在日光灯下检查试样面上肉眼可见尘埃。观察时眼睛的视距保持为250~300mm,用不同的标记圈出不同面积的尘埃;也可采用按不同面积的大小,分别记录同一面积的尘埃个数。
  3、比对:将工作台旋转90°,每旋转一次后,用标准尘埃度图片鉴定试样上尘埃度面积的大小,也可采用按不同面积后把新发现的尘埃度加以标记,直到返回到总线初的位置
  尘埃度仪工作原理-2022已更新资讯产品分类: 纸与纸板基本性能检测仪器:包括纸与纸板厚度测定仪系列产品、瓦楞纸板厚度测定仪、纸与纸板定量测定仪纸与纸 板吸收性测定仪、纸与纸板透气度测定仪等。 纸与纸板印刷适应性试验仪器:包括电脑测控别克式平滑度仪、印刷适应性测定仪。 纸与纸板强度性能检测仪器:包括电脑测控抗张试验机系列产品、电脑测控抗压试验机系列产品、电脑测控压缩试验 仪、纸与纸板短距压缩试验仪、电脑测控柔软度仪、尘埃度测定仪、电脑测控耐破度仪系列产品、纸杯杯身挺度测定仪、纸板挺度仪系列 产品等。
  纸与纸板尘埃度测试直销价格-2022已更新资讯:
