NJP-1200C全自动填充机规范的操作流程
发表于:2026-10-10 09:17:49|本帖共 694 字 19
  NJP-1200C全自动填充机作为现代包装产线的核心设备,承担着液体、膏体或半流体物料的高精度、高效率灌装任务。其操作看似一键启动,实则对前期准备、参数设置与过程监控有严格要求。若使用不当,轻则导致灌装量不准、滴漏污染,重则损坏设备或引发安全事故。掌握NJP-1200C全自动填充机科学、规范的操作流程,是实现灌得准、跑得稳、产得安的关键保障。
  一、使用前准备
  查物料状态:确认物料无杂质、无气泡、粘度稳定,温度符合工艺要求(如药液20–25℃);
  查设备清洁度:灌装管路、料缸、灌装头已按CIP/SIP规程清洗灭菌,无残留或异味;
  查瓶/袋规格:容器尺寸、材质与设备夹具匹配,摆放整齐无倒瓶。
  二、规范操作流程
  参数设定
  根据物料特性选择计量模式(活塞/称重/流量计);
  输入目标灌装量(如50.0mL),设置灌装速度、升降行程及防滴延时;
  启用“无瓶不灌”“缺瓶报警”等安全逻辑。
  空载试运行
  不加物料,点动运行1–2个周期,检查转盘定位、灌装头升降是否同步;
  确认光电/接近开关感应灵敏,急停功能有效。
  正式灌装
  先低速运行5–10瓶,抽检实际灌装量(电子天平称重),偏差>±1%需微调参数;
  稳定后切换至自动高速模式,操作人员不得离开岗位;
  实时观察是否有滴漏、喷溅、泡沫溢出等异常。
  三、运行中监控要点
  每30分钟随机抽检3–5瓶,记录灌装量趋势;
  听设备异响(如泵体啸叫、电机过载);
  发现堵料、漏液或报警,立即暂停并排查。
  四、使用后处理
  排空剩余物料,启动CIP清洗程序(水→清洗剂→纯化水);
  拆卸灌装头、活塞等易损件进行手工刷洗(医药/食品级要求);
  关闭气源、电源,填写《设备运行日志》,注明产量、异常及维护事项。
看完理清了工作思路,规避了大量实操误区
2026-10-20 02:44:22|本帖共 19 字 回复
