温度对变压器油的低温运动粘度影响
发表于:2026-10-10 09:04:23|本帖共 385 字 2051
       变压器油的击穿电压、介质损耗因数等质量指标是保证变压器安全运行的重要电性能指标,与传统炼油工艺生产的环烷基变压器油相比,加氢变压器油在这方面的性能相当。但是,加氢变压器油还有一些更好的性能表现,低温性能是其中之一,详见下表: 表1 加氢变压器油与环烷基变压器油的运动黏度及黏度指数比较
  由表1可以看出:25号、45号加氢变压器油的黏度指数明显高于环烷基变压器油,说明其黏温性能更优;从低温运动黏度来看,加氢变压器油的-10 ℃、-30 ℃运动黏度均明显低于环烷基变压器油,进一步说明加氢变压器油黏度指数高,高低温运动黏度比较低,有利于散热和低温冷启动。运动粘度的测定采用山东盛泰仪器有限公司的SH112D低温运动粘度测定仪,本仪器配有低温装置,可以设置到零下30度的低温,若是测量室温以上的温度不用低温装置既可以测量高温运动粘度的,采用自动触摸屏操作,输入系数自动计算运动粘度值。
