电子全站仪的操作方法
电子全站仪是一种同时可以进行角度(水平角,垂直角)测量和距离(斜距,平距,高差)测量,由机械,光学,电子元件组合而成的测量仪器·只要一次安置,仪器便可以完成在该测站上所有的测量工作,故称为"全站仪"。 广泛用于控制测量,细部测量,施工放样,变形观测等方面的测量工作。 全站仪定向 1、其中一点设站,架全站仪,另一点放棱镜; 2、点击数据采集,输入测站点(就是放仪器点)的坐标和仪器高; 3、输入定向点(就是不架仪器的一点)坐标,棱镜高输不输都行。 4、仪器瞄准棱镜,点击测量,看一下显示的坐标和输入点的坐标差别大不大,不大的话定向完成。差别太大重复2、3步骤。 测图 1、确定棱镜高,根据地形调节。 2、将棱镜高输入仪器,将棱镜树在待求点,点击测量,保存坐标。 3、继续测量,点击同前。 4、测图完成后,导出数据,用cass作图,就好了。 |
