高精度量热仪规范的使用方法
发表于:2026-10-10 08:47:42|本帖共 746 字 9
  高精度量热仪是用于测定物质燃烧热值、反应热或比热容的核心分析设备,广泛应用于煤炭质检、化工研发、新能源材料评估及食品营养分析等领域。其测量精度可达±0.1%以内,但对操作环境、样品制备与流程控制敏感。任何微小疏漏都可能导致数据偏差甚至设备损坏。掌握高精度量热仪科学、规范的使用方法,是确保实验结果准确可靠的前提。
  一、使用前准备
  查环境条件:实验室温度应稳定在(20±1)℃,湿度<60%,远离振动源与强电磁干扰;
  查仪器状态:确认氧弹密封圈完好、电极无氧化、内筒水位正常,外筒恒温系统运行平稳;
  净样品与器皿:煤样需研磨至≤0.2mm并充分干燥,坩埚、点火丝、棉线等必须洁净无污染。
  二、规范操作流程
  精确称样:使用万分之一天平称取样品(如煤样1g±0.0001g),记录至0.0001g;
  正确装弹:将样品压饼置于坩埚中,连接已知热值的点火丝(镍铬或铁丝),确保不接触坩埚壁;
  充氧操作:氧弹缓慢充入≥99.5%纯氧至3.0MPa,静置检漏,防止泄漏导致燃烧不全;
  注水与点火:内筒注入规定体积(通常2000–3000mL)的高纯水,启动程序自动搅拌、测初温、点火、记录温升曲线。
  三、运行中注意事项
  严禁在点火过程中打开量热仪上盖;
  确保外筒水温与室温差≤1K,以减小热交换误差;
  每次实验后清洗氧弹,清除酸性残留(燃烧生成SO2、NO2溶于水成酸),防止腐蚀。
  四、数据处理与校准
  使用苯甲酸(标准热值26454J/g)定期标定热容量(E值),建议每3个月或更换关键部件后重新标定;
  软件自动扣除点火丝、棉线等附加热值,输出高位/低位发热量(Qgr,ad/Qnet,ar)。
  五、安全与维护
  氧弹每年送检一次耐压与密封性能;
  长期不用时排空水路,保持内腔干燥;
  建立完整实验记录,包括样品信息、环境参数、标定数据及异常情况。
