ITT泵是一类广泛应用于工业、市政及建筑领域的离心泵或容积泵产品,涵盖污水泵、清水泵、化工流程泵等多种类型,具有结构可靠、效率高、适应性强等特点。其正确安装直接影响运行稳定性、能耗水平及使用寿命。若安装不当,易导致气蚀、振动、密封泄漏或电机过载。为确保安全高效运行,必须遵循规范的安装流程。以下是ITT泵的正确安装方法:
1、基础准备与定位:安装前应浇筑坚固、水平的混凝土基础,并预埋地脚螺栓。将ITT泵吊装就位后,用水平仪校正泵座,确保纵横向水平度误差不超过0.1mm/m,防止因倾斜导致轴系不对中。
2、管路连接规范:吸入管应尽量短而直,避免急弯或缩径;出口管需设置伸缩节或柔性接头以吸收热胀冷缩应力。所有法兰连接应使用匹配垫片,螺栓对角均匀拧紧,严禁强行对口焊接,以免泵体受力变形。
3、避免管道应力传递:泵体不得承受管道重量或外力。吸入和排出管道应独立支撑,确保无额外载荷作用于泵进出口法兰,防止轴偏心加剧轴承磨损。
4、联轴器对中调整:若为电机直联以外的传动形式(如皮带或联轴器驱动),必须进行精确对中。使用百分表或激光对中仪,控制径向与轴向偏差在0.05mm以内,减少振动和机械损耗。
5、电气接线与接地:按铭牌要求接入电源,确认旋转方向与泵体箭头一致(可通过点动测试)。电机外壳及泵体必须可靠接地,接地电阻≤4Ω,防止漏电风险。户外安装时,接线盒应密封并加装防雨罩。
6、灌泵与排气操作:启动前打开吸入阀,从泵体顶部排气孔注入液体直至排尽空气,确保泵腔充满介质。严禁干运转,尤其对机械密封型ITT泵,干转会迅速导致密封失效。
7、试运行检查:启动后观察运行电流是否平稳,有无异常噪音或剧烈振动;记录出口压力、流量及温升数据。空载运行时间不宜超过1分钟,随后逐步加载至设计工况。
