FRAKO电容是用于电力系统无功补偿、谐波滤波及功率因数改善的重要元件,广泛应用于工业配电、建筑电气及新能源等领域。其安装质量直接影响补偿效果、系统安全及设备寿命。若安装不当,可能引发过热、击穿甚至安全事故。因此,必须严格按照技术规范进行操作。以下是FRAKO电容的正确安装方法:
1、安装前检查与选型确认:核对额定电压、容量、频率及防护等级是否符合设计要求。检查外壳有无鼓包、漏液、端子锈蚀或运输损伤,确保产品在有效期内且未受潮。
2、安装环境要求:应安装在通风良好、干燥、无腐蚀性气体和导电粉尘的环境中,环境温度一般不超过40℃。避免阳光直射或靠近热源,以防止内部温升过高影响寿命。
3、安装方式与间距:电容器可垂直或水平安装,但需确保端子朝上或便于接线。多台并排安装时,应保持足够散热间距(通常不小于30mm),不得紧密堆叠,以保障自然对流或强制风冷效果。
4、电气连接规范:使用合适截面的铜质导线,连接前清除端子氧化层。紧固螺母时采用扭矩扳手,按厂家推荐力矩拧紧(通常为8–12N·m),避免过紧导致端子开裂或过松引起接触电阻过大而发热。
5、配套元件匹配:FRAKO电容应与匹配的电抗器、熔断器或接触器配合使用,尤其在存在谐波的系统中,必须按设计配置调谐电抗器,防止谐振放大导致电容过载损坏。
6、接地与安全防护:金属外壳必须可靠接地,接地电阻符合电气安全规范。建议在前端加装专用熔断器或断路器作为短路保护,并设置放电装置,确保断电后残余电压在规定时间内降至安全值(如50V以下)。
7、投运前检查与测试:安装完成后,检查所有接线牢固、相序正确、无工具遗留在柜内。通电前测量绝缘电阻,投运后监测三相电流是否平衡、有无异常噪音或温升。
