ARTECHE继电器凭借断电记忆、低功耗、高可靠性的特性,广泛应用于电力保护、轨道交通、储能系统及工业自动化控制中。然而在实际运行中,可能会因驱动电路设计不当、环境干扰或机械老化,出现拒动/误动、状态丢失、触点粘连、线圈烧毁或指示异常等问题,轻则导致控制失效,重则引发安全事故。掌握ARTECHE继电器典型故障的成因与对策,是实现稳定控制的关键保障。
一、继电器无法切换状态(拒动)
原因:驱动脉冲幅值不足、脉宽过短、线圈极性接反或衔铁机械卡滞。
解决方法:
测量驱动脉冲电压是否≥额定值(如DC24V),脉宽应≥50ms(参考手册);
核对“SET”与“RESET”端子接线,磁保持型对极性敏感,反接将无效;
断电后手动轻拨衔铁(如有测试孔),检查是否因灰尘或变形卡死;
清洁触点腔体,必要时用酒精擦拭。
二、状态意外翻转(误动)
原因:强电磁干扰、电源浪涌、相邻继电器磁场耦合或控制回路接地不良。
解决方法:
在线圈两端并联TVS二极管或RC吸收电路,抑制感应电压;
将控制电缆改为屏蔽双绞线,屏蔽层单点接地;
多台继电器并排安装时,间距≥10mm,或加装磁屏蔽隔板;
检查PLC输出模块是否漏电,导致微小电流累积触发翻转。
三、断电后状态丢失
原因:永磁体退磁(高温或强震)、机械复位力不足或触点反弹过大。
解决方法:
确认环境温度未超限(通常≤70℃),高温会削弱磁钢性能;
避免设备遭受剧烈冲击或振动,防止磁路偏移;
更换老化继电器,尤其使用超5年或动作超10万次的器件;
选用带辅助锁扣结构的高保持力型号(如保持力>0.5N)。
