全高十字闸_全高闸应用于办公区域应?
发表于:2026-10-9 14:00:21|本帖共 2,254 字 1558
       全高闸这类全封闭式的闸机一般适用于体育馆、等安防要求非常严格的场所,显示生活中常用的安防闸机主要是翼闸、三辊闸这类半封闭式的闸机,但我们在有些办公楼里面还是可以看到全高闸的身影,那这些办公区域在选择全高闸机需要注意一下几点1闸机板材采用304不锈钢板,管材采用202不锈刚冲压成型,这样生成出来的产品坚固耐用,防锈,使用与维护都比较简单; 2.需要根据办公楼内具体的使用人流量、人数、使用频率与使用寿命选择适合自己的全高十字闸,全高十字闸按通行方向可分为单通道与双通道闸机,人流量少选择单通道闸机即可满足需求; 3.全高闸外形美观,作为公共区域的安检设施,应美观大方; 4.在发生紧急情况时,具备紧急疏散功能,办公楼内的人行通道控制设备,可考虑快速通道闸机和摆闸混合起来使用.快速通道加摆闸使用,在外观上漂亮气派,大大提升场所现代化的形象,在实际使用中功能也更为全面. 深圳智能科技有限公司依靠对人行通道管理设备多年的积淀,的技术开发和市场拓展能力,不断创新的高品质产品的能力,持续改善提高,产品三辊闸,摆闸,平移闸,全高闸不断推陈出新,限度为客户创造价值.
  全高十字闸、十字转闸等转闸闸机在经过专业人员的安装之后,需要进行转闸的调试工作,下面以本公司生产的全高闸的设备调试工作对转闸在整个调试工作中步骤进行指导. 1.全高十字闸在调试前的准备 全高十字闸设备接线图1份,待调试全高十字闸一套. 2.检查全高十字闸设备接线 根据接线图检查电机的接线.确认无误后可上电调试! 3.全高十字闸限位光电开关调整 系统加锁当在加锁位置时,加解锁光电开关(双光藕小板)绿色指示灯亮,对应主控板上的GUI_R指示灯亮,表示处在加锁位置; 消防解锁当设备掉电后,备电控制板会驱动电机运转到解锁位加锁位置时,此时通道应处于消防应急状态.加解锁光电开关(双光藕小板)限位光电红色指示灯亮.闸门可以双向通行. 通行解锁正常刷卡时,如刷进向通行卡时,相应进向通行电磁铁解锁,进向通行允许、反向则不能.行人通过后闸门运行至零位时,出向开关板红色指示灯亮,输出零位信号,对应主板ZERO指示灯亮,设备重新处于加锁状态.同理刷出向通行卡时,相应出向通行电磁铁解锁,出向通行允许、反向则不能.行人通过后闸门运行至零位时,出向开关板红色指示灯亮,输出零位信号,对应主板ZERO指示灯亮,设备重新处于加锁状态. 4.全高十字闸系统功能测试 4.1进向单次刷卡通行进向刷卡后,旋转门会自动解锁,通行方向指示器变为绿色通行标志,等待行人进入.当行人进入后推动闸门转动到零位时加锁.每次通行的最长时间为10秒(此参数可由用户设定,以下均以10S为例),当超过设定的通行时间后仍无人通行,设备会自动加锁. 4.2出向单次刷卡通行出向刷卡后,旋转门会自动解锁,通行方向指示器变为绿色通行标志,等待行人进入.当行人进入后推动闸门转动到零位时加锁.每次通行的最长时间为10秒(此参数可由用户设定,以下均以10S为例),当超过设定的通行时间后仍无人通行,设备会自动加锁. 4.3设备掉电后,备电控制板会将设备运行到解锁状态,双向均可以通行. 5.参数说明 5.1.进入菜单按下SET键,听到"嘟"的一声后,松开SET键,这时显示屏显示"P00"字样,表示已经进入菜单设置状态,这时可用INC键和DEC键来选择设定功能的功能号; 按INC键,功能号加1,按DEC键功能号减1; 共有10种功能设定,分别是P00退出菜单设置的功能,当出现P00时,按SET键退出菜单设定; 用INC键和DEC键选择设置参数; 【系统】 P02设备上电时是否运行至加锁位,=0时不运行至零位,=1自动运行至零位; P03设定每个人通过通道的最长时间; P06恢复系统设置的缺省值; 剩余参数为其它设备参数. 5.2.退出菜单设置按INC键或DEC键,当出现P00字样时,按SET键即可退出菜单设置. 以上就是全高闸设备的调试过程,经过调试设备可安全、稳定的进行运作.值得注意的,不管是全高十字闸等闸机的安装,还是调试、保养工作,都应该由专业人员进行操作,这样才能保障设备的安全性与稳定性.
  全高闸是智能科技针对人员通道进行智能管理的高档科技产品,全高十字闸主要用在防止暴力冲击的封闭高要求且人流量集中的场合,如足球场,等。
  而作为关押和改造人员的高危险及高严肃性的场所,鉴于内部关押的群体较为特殊,因此在中需要高科技安防系统的全高十字闸作为保障。
  针对,科技有限公司推荐需做好全高闸以下几项规划一、全高闸的安防系统建设全高闸安防系统尤为重要,其建设需遵守科学规划、分步实施、突出重点、注重实效的要求,才能有效地推进其监所安防系统的建设。
  二、全高闸管的线路由设计全高闸管的线路由设计项目前期管线规划应与业主充分沟通,详细了解他们的需求,并作出相应的探讨,对管线敷设做出整体考虑,并列出目前全高十字闸设备以及后期设备更新所需线缆。
  三、全高闸的集成平台整合全高闸安防集成平台,总共分为三底层、中间层和顶层三个层次。
  1)底层底层为全高闸安防集成平台的设备接入层,目的是给不同的DVR、报警设备、门禁设备等设备提供相应设备类的统一接口,为系统整体管理、配置、检索提供统一的标准。
  2)中间层中间层是全高闸安防集成平台,平台包括两部分,一部分是基本的服务,另一部分是基于这些服务的业务综合层。
  3)顶层顶层是全高闸安防集成平台构架在平台之上的应用,这些应用作用非常大,能使平台的基本服务一致、可靠、高效、灵活地完成功能。
