发表于:2026-10-9 13:34:37|本帖共 7,689 字 4363
文章概述: 回路电阻是高压开关、隔离开关与变压器套管导电回路的基础状态量,读数受温度持续牵动。百安级测量电流引发自热,连续多次测量若冷却不充分,前次余热会抬高后次读数,形成与接触无关的数据漂移。本文从电阻温度系数、I²R 自热、氧化膜变化与仪器 a+b 误差四方面拆解作用路径,提出稳工况、保维持时间、留冷却间隔、同点取稳值、按周期复测的控制策略,并对照 GB/T 11022-2020、DL/T 593-2016、JJG 1052-2025 给出判定依据,助运维人员剥离温升因素、获得可比的真实接触状态。一、为什么回路电阻测量要关注温升回路电阻是高压开关设备、母线连接部位、隔离开关以及变压器套管等导电回路的一项基础状态量。导电回路的接触状况是否良好,直接体现在回路电阻数值的高低上。电阻偏大,往往意味着接头压接不实、触头表面氧化、接触压力下降,或是长期运行后紧固件松弛。在交接试验与预防性试验里,测量回路电阻是为了确认导电回路的导流能力仍满足设计要求,避免过热故障在运行中发生。
温度对电阻数值有直接影响。金属导体的电阻随温度升高而增大,这是导体的固有物理性质。以铜导体为例,在常温附近其电阻温度系数约为每摄氏度 0.0039。当导体温度由 20℃ 升到 70℃ 时,阻值大约增加 19%。对于微欧级别的回路电阻而言,出现一两成幅度的阻值变动已经足以掩盖真实的接触状态,使判定出现偏差。
连续多次测量在回路电阻检测中并非多余动作。现场常通过重复通流、重复读数来确认结果的稳定与可重复,排除偶发接触不良与仪器瞬时扰动。正因如此,多次读数之间的漂移是否来自试品本身,成为判读的关键。若漂移由温升主导,便不能当作接触状态变化。若漂移来自真实劣化,则必须被识别。区分二者,正是本文讨论的核心。
测量过程本身也会引入温升。回路电阻测试需要施加数十安培乃至数百安培的直流电流,典型额定工作电流不低于 100 A。在如此大的电流下,被测试回路以及仪器内部的取样电阻都会因 I²R 发热而产生温升。若连续多次测量之间冷却不充分,前一次施加电流留下的余热会使后一次读数偏高。这种由自热造成的读数漂移,正是连续多次测量需要重点控制的对象。
从标准层面看,温升与回路电阻本是同一问题的两面。GB/T 11022-2020 用温升限值约束设备发热,DL/T 593-2016 用主回路电阻约束接触状态,二者共同保证导电回路不出现过热。测量环节若引入额外的温升漂移,等于在判定链条上叠加了一层噪声,可能让本合格的回路被判为异常,也可能让缓慢劣化的回路被漂移掩盖。控制漂移,是让测量结论可信的前提。
触头接触面的状态同样受热历史影响。氧化膜在通流瞬间可能被击穿,随后又重新生成。接触点的微观形貌随温度起伏而微小变化。这些因素叠加在一起,使得同一点位的多次读数并不总是收敛到同一数值,而是在一定范围内浮动。
金属导体的直流电阻由晶格振动散射与缺陷散射共同决定。温度升高时,晶格热振动加剧,电子受到的散射增强,电阻随之上升。这一关系在常温区间可用线性近似描述:
ΔR/R₀ = α·(T - T₀)
式中 R₀ 为参考温度 T₀ 下的阻值,α 为电阻温度系数,T 为实际温度。对纯铜而言,α 取 0.00393/℃(以 20℃ 为参考)。将这一关系代入典型试品可见其影响量级:一段参考阻值为 50 μΩ 的铜导体,当温度由 20℃ 升至 65℃ 时,阻值变为 50 · (1 + 0.00393 · 45) ≈ 58.8 μΩ,增量约 8.8 μΩ。在回路电阻测量中,数微欧的差别往往决定合格与否,因此温度造成的阻值偏移不可忽略。
aluminum(铝导体)的温度系数约为 0.00403/℃,与铜接近。实际导电回路多为铜或镀银铜接触面,镀银层在温升限值内保持低阻,一旦温升越过允许范围,银层软化、接触压力重新分布,阻值会加速上升。这正是温升限值设定为镀银触头 75 K、裸铜触头 65 K 的物理缘由。
温度系数并非恒定,在更大温区内会随温度缓慢变化。但在回路电阻测量的温区(通常不超过 100℃ 温差)内,线性近似的误差很小,足以支撑现场修正。需要警惕的是把不同温度下测得的读数直接比较,那等于把温度效应与接触效应混为一谈。这一近似的另一层含义是:温升对阻值的影响在低温段与高温段近似成比例。也正因如此,控制试品温度的起始点,比控制温度的终点更重要。只要在测量前让试品回到一致的环境温度,连续多次读数之间的温度差便被压到很小,漂移主要只剩下自热一项,便于后续单独处理。
接触电阻对温度更为敏感。接触点并非理想金属贴合,而是若干 micro 凸点的压缩接触,伴随氧化膜与污染层。温度上升使膜层电导变化、凸点发生蠕变,接触电阻随热历史起伏。因此同一点位在不同温度下的读数,反映的是温度与接触状态共同作用的结果,而非单纯的几何电阻。
从工程角度看,这意味着回路电阻测量不能脱离温度单独解读。同一导电回路在冬季与夏季、在清晨与午后、在刚停运与充分冷却后,读数都会有差别。若把这些差别全部归因为接触状态变化,便会得出错误结论。温升因素必须被识别、被记录、被修正,测量数据才具备跨时段的可比性。
回路电阻测量的原理是四端子法(Kelvin 接法)。仪器输出恒定直流电流流过试品,同时在试品两端取电压降,由 U/I 求得阻值。为使 micro 级别阻值从引线电阻与接触电阻中分离出来,必须施加足够大的电流,使电压信号远高于噪声。规程要求回路电阻测试仪的额定工作电流不低于 100 A,正是为保证信噪比。
大电流带来的直接后果是自热。试品吸收的功率为 P = I²R。以 100 A 电流测量一段 50 μΩ 的回路,试品发热功率约 0.5 W。若回路中存在局部高阻接触点,该点的功率密度会高出许多,温升更显著。仪器内部的电流取样电阻同样承受 I²R 发热,其温漂会通过基准通道传导到读数。
把电流幅值代入可见自热随电流平方增长。仍以 50 μΩ 回路计:100 A 时发热约 0.5 W,200 A 时约 2 W,300 A 时约 4.5 W。若回路中存在 500 μΩ 的高阻接触点,200 A 下该点发热达 20 W,局部温升相当可观。高电流的测试仪虽能缩短维持时间,却也放大了自热,二者需要在仪器设计与现场操作上平衡。
自热引起的温升与时间相关。通电初期温度上升快,随后趋缓并逼近热平衡。热平衡的建立时间由试品热容量与散热条件决定。大截面母线热容量大,升温迟缓但降温也慢。细导体升温快而散热也快。若每次测量都在热平衡未到时取数,连续多次读数会呈现单调上升的漂移曲线,而非稳定值。
自热机理决定了回路电阻测量的核心矛盾:电流要足够大以保证信噪比,又不能过大以免读数被温升污染。规程以 100 A 为额定下限、以维持时间约束取数窗口,正是为这一矛盾给出工程折中。理解这一折中,才能在现场灵活处理不同试品。
综合上述机理,温升对连续多次读数的影响可归纳为四种相互作用的路径。它们既可能单独出现,也常在现场同时发生,使得读数曲线呈现复杂的非单调形态。识别每一种路径的特征,是制定控制措施的依据。
(一)大电流自热抬升阻值
施加测量电流后,回路温度沿电流流向逐步累积。电流维持时间越长、电流幅值越高,自热越明显。对于额定 100 A 的测试仪,检定规程要求电流维持时间不少于 60 s。当电流更高时,维持时间按 100 A 与额定电流的折算关系相应缩短。但在现场,多次测量往往在维持时间刚满足下限即记录读数,此时热平衡尚未建立,读数处于上升沿而非稳定值。
连续复测时,若两次测量间隔太短,前次余热未被散去。第二次读数与前一次相比,可能偏高若干微欧。当测试对象处于临界状态时,这种漂移会被误读为接触恶化。
(二)氧化膜与接触点微观变化
每次通流,触头表面的氧化膜都可能经历击穿与再生成。击穿瞬间接触电阻骤降,随后随膜层恢复而回升。这一过程的随机性,给连续读数带来不可重复的抖动。温度越高,氧化反应进行得越快,抖动幅度也随之加大。
(三)仪器允许误差在低读数时被放大
回路电阻测试仪的允许误差通常表示为 MPE = ±(a%·Rx + b%·Rm)。其中 Rx 为读数值,Rm 为量程上限。规程要求 a 与 b 的取值之和不小于 5。当被测电阻很小、读数接近量程下,固定项 b%·Rm 在总误差中占比上升,使得低读数的相对不确定度偏大。温升带来的读数漂移若与仪器固定误差同向叠加,会进一步偏离真值。
举例说明:取一台 0.5 级仪器(a = 0.5, b = 4.5,满足 a + b ≥ 5),量程 1000 μΩ。当读数为 50 μΩ 时,允许误差限为 ±(0.5% · 50 + 4.5% · 1000) = ±(0.25 + 45) = ±45.25 μΩ,相对不确定度高达约 90%。当读数为 500 μΩ 时,误差限为 ±(2.5 + 45) = ±47.5 μΩ,相对不确定度约 9.5%。可见低读数下仪器自身误差已很大,温升漂移极易被淹没或放大,必须靠稳定工况与合格仪器加以约束。这一推算说明,低读数下仪器误差本身已是微欧级别,温升若再叠加数微欧漂移,读数的可信区间会被显著拉宽。现场对微欧级回路做判定时,不能只看读数本身,还要看其是否落在经温控后的稳定区间内。
(四)热平衡未稳即读数
导电回路的热时间常数与导体质量、散热条件有关。若按固定节拍连续测量,未考虑不同试品的热惯性差异,便会在非稳态下取数。恰当的做法是待读数的变化率落到允许范围后再记录,而非维持时间一到立即读数。现场应记录每次读数的时序,观察是否已进入平台段。
经验上,读数进入平台段的标志是相邻两次采样的差值小于仪器分辨量级且不再单调变化。对热容量大的试品,这一平台可能出现在通电数十秒之后。对细导体则更早。固定 60 s 维持时间对多数试品足够,但对大截面母线仍可能偏紧,此时应延长维持或多次取平均并核查趋势。
(一)先建立稳定工况再测量
测量前让试品与仪器处于相近的环境温度,避免阳光直射或冷风直吹造成的局部温差。仪器先空载预热,使内部基准进入稳定区。试品若刚经历大电流运行,应留出充分冷却时间,使触头温度回落到环境温度附近。环境温度波动会直接改变试品起始温度,进而改变读数基准。在户外端子箱或变电站现场,昼夜温差可达十几摄氏度,对应阻值差异可达数微欧。记录环境温度并据此归算,是跨日比对数据的必要步骤。
(二)保证足够的电流维持时间
严格按仪器与规程要求维持测量电流。对于额定 100 A 的测试,维持时间不少于 60 s。电流更高时按折算缩短,但不得为赶进度而提前读数。维持期间观察读数变化趋势,待其趋于平缓再记录。
(三)复测之间留出冷却间隔
连续复测不宜紧挨着进行。两次测量之间留出足够间隔,使自热余热散去。间隔长短依试品热容量而定,大截面导体需要更久。可在间隔期间断开电流、记录环境温度,为数据修正提供依据。
(四)同点多次取稳定值
对同一回路电阻点,可在冷却充分后重复测量数次,取变化已收敛的读数作为有效值。若多次读数离散过大,应检查接触夹具是否压紧、测试线是否完好、仪器电流是否真正达到额定值,而非简单平均掩盖异常。
(五)规范测试线与夹具的热影响
测试线的截面积与长度决定其自身阻值与发热。线阻过大不仅分压,还会在通流时升温,间接影响夹具接触温度。应使用仪器配套的四端子测试线,保持夹具与试品接触面清洁、压力一致。夹接位置避开油漆、氧化层与油污,减小接触引入的附加温升。
(六)按周期开展预防性试验
DL/T 596-2021 规定了电气设备的预防性试验周期与项目,回路电阻测量是其中一项。按周期复测,可把历次数据放在同一时间轴上比对,识别缓慢发展的接触劣化。周期复测本身也要求每次工况尽量一致,方能保证数据的可比性。
(七)仪器性能满足产品标准要求
DL/T 845.4-2019 对回路电阻测试仪给出了产品层面的技术要求,涵盖电流能力、测量范围与准确度等。选用符合该标准的仪器,是控制测量漂移的硬件前提。北京康高特(KGT)自研的白驹 Pro 300A 回路电阻测试仪、白驹 Pro 回路电阻测试仪即面向此类现场测量设计。
(八)数据复核与多仪器比对
现场记录完成后,应将本次读数与历次同点位数据放在一张趋势图上。若本次读数较上次明显抬升,先排除温度、冷却间隔与夹具因素,再考虑接触真实劣化。条件允许时,可用第二台同型号仪器复测同一回路,验证读数的可重复。两台仪器在一致工况下差异应在允许误差范围内,超出范围则需检查仪器状态或测试线完好性。
(一)以温度修正归算到同一基准
当测量时试品温度偏离参考温度,可借助电阻温度系数把读数归算到统一基准,便于跨次比对。归算公式由第二节的线性关系给出:R_ref = R_meas / [1 + α·(T_meas - T_ref)]。例如测得 58.8 μΩ 时试品温度为 65℃,归算到 20℃ 基准得 58.8 / (1 + 0.00393 · 45) ≈ 50 μΩ,与真实参考阻值吻合。归算不改变测量本身,只用于消除温度带来的可比性偏差。
归算的前提是准确测得试品温度。现场常用红外测温或贴片热电偶获取触头表面温度,其数值与导体内部温度存在梯度,归算时应采用有代表性的测点并注明方法。若仅以环境温度代替试品温度,在试品尚未冷却到环境温度时会低估温升、高估阻值,归算结果失真。因此温度测量的可靠性,是数据修正成立的前提。
(二)建立每次测量的工况档案
每次测量应记录环境温度、试品温度(若可及)、维持时间、电流幅值、仪器编号与读数。完整的记录使后续复测能够复现相同工况,也为趋势分析提供基线。缺少工况记录的多组数据,即便数值接近,也难以判断是状态稳定还是恰好温度相抵消。
(三)用趋势而非单点做判定
回路电阻合格与否,既要看单次读数是否满足限值,也要看历次数据的演变趋势。温升漂移若未加控制,会使趋势线出现虚假抬升,误导维护决策。把温升因素从数据中剥离,才能得到反映接触状态本身的真实曲线。
(一)变电站隔离开关年度复测
某次变电站年度检修中,对一组运行多年的隔离开关做回路电阻复测。初次通流读数偏高,间隔冷却后再次测量,读数下降约 15 μΩ。若仅凭初次读数便判定接触异常,会误导检修决策。经三次测量取收敛值,确认该隔离开关接触状态良好,偏差源于自热而非真实劣化。这一案例说明,连续多次测量的漂移控制直接关系判定结果的可靠性。
(二)变压器套管导电回路检测
变压器套管的导电回路阻值很小,对温升更为敏感。现场采用大电流测试仪对其进行复测时,若维持时间不足、冷却间隔缺失,连续读数会持续走高。按规范留出冷却时间后,读数趋于稳定,与出厂及交接数据处于同一区间,验证了导电回路的完整性。
(三)自研仪器在现场的应用
白驹 Pro 300A 回路电阻测试仪采用 300 A 额定测试电流,可在大电流下获得稳定的微欧级读数。其设计兼顾了电流维持能力与散热,使连续测量时的自热漂移处于可控范围。现场使用时,配合足够的维持时间与冷却间隔,可得到可比性良好的数据序列。
(四)微欧计的产品选型
对于需要更高分辨率的低阻测量,可借助微欧计。北京康高特(KGT)代理的 DV POWER RMO 微欧计、北京康高特(KGT)代理的 MEGGER DLRO10X 微欧计,均为现场低阻测量的可选设备。选型时依据试品阻值范围、所需电流与准确度等级确定,并确认仪器经过计量检定。
(五)管母与设备线夹接头测量
管形母线与设备线夹的接头是过热多发部位。复测时若连续多次读数走高,常是接头表面氧化与压接应力松弛的征兆,但也可能源于自热未散。正确做法是先按规范冷却后复测,确认读数是否回落。若冷却后读数仍偏高且随周期复测持续上升,则应安排解体检查。温升漂移控制使这一类真实缺陷得以从噪声中分辨出来。
GB/T 11022-2020 规定了高压开关设备和控制设备的温升限值。在 40℃ 环境温度下,镀银触头的温升限值为 75 K,裸铜触头的温升限值为 65 K。这一量值给出了导电回路允许发热的上界,也是回路电阻偏大导致过热的判定依据。
DL/T 593-2016 对高压开关设备的共用技术要求作出规定,其中主回路电阻的现场测量值不应高于制造厂声明的阻值,例行试验通常不高于声明值的 1.2 倍。回路电阻测量正是验证这一要求的基本手段。
JJG 1052-2025 是回路电阻测试仪的检定规程,明确允许误差限 MPE = ±(a%·Rx + b%·Rm),并规定 a 与 b 之和不小于 5。仪器准确度分为 0.2、0.5、1、2 级。额定工作电流不低于 100 A,额定电流维持时间不少于 60 s(当电流为 100 A 时),或按 100 A 与额定电流的折算关系确定。
DL/T 845.4-2019 作为回路电阻测试仪的产品标准,从仪器层面保障测量能力。DL/T 596-2021 则从设备运维层面规定预防性试验的周期与项目,使回路电阻测量成为可长期的监测手段。
JJG 837-2003 针对微欧计与直流低电阻表的检定,为微欧级测量提供计量溯源。GB 50150-2016 规定了电气装置安装工程的交接试验,回路电阻测量在交接阶段即应合格。这几项标准从计量、产品、运维三个层面构成了回路电阻测量的完整依据。检定规程管仪器的准,产品标准管仪器的能,预防性试验与交接试验管测量的用。温升漂移控制横跨三者:仪器须经检定确认误差限,须符合产品标准的电流与准确度,又要在运维测量中按周期规范操作。脱何一层,数据都难以站住脚。
问:连续两次测量读数差若干微欧,是不是设备出问题了?
答:未必。大电流自热与冷却不充分是常见原因。先确认两次测量之间是否留足冷却间隔,仪器电流是否达到额定值,接触夹具是否压紧。在工况一致、冷却充分的条件下复测,若读数收敛,则说明此前差异来自热漂移。
问:为什么低阻值读数的误差看起来更大?
答:仪器允许误差由读数的百分比项与量程的固定项组成。当读数接近量程下限,固定项在总误差中占比上升,低读数的相对不确定度随之增大。温升漂移若与固定误差同向叠加,偏差会更明显。因此低阻测量更需稳定工况与合格仪器。
问:环境温度对回路电阻测量有多大影响?
答:以铜导体计,温度每升高 1℃,电阻约增加 0.39%。若试品由 20℃ 升到 70℃,阻值约增 19%。微欧级别的回路电阻,这一变动足以影响判定。故测量前应使试品温度接近环境温度,并如实记录温度用于比对。
问:预防性试验周期复测的意义是什么?
答:把历次回路电阻数据放在同一时间轴上,可以识别缓慢发展的接触劣化,而非仅看单次测值。周期复测要求每次工况尽量一致,方能保证不同年份数据的可比性。
问:选用回路电阻测试仪要看哪些指标?
答:重点看额定测试电流、电流维持时间、测量范围与准确度等级,并确认仪器符合 DL/T 845.4-2019 产品要求、经过 JJG 1052-2025 检定。北京康高特(KGT)自研的白驹 Pro 300A 回路电阻测试仪、代理的 DV POWER 与 MEGGER 微欧计,可按阻值范围与分辨率选型。
回路电阻测量看似读数单一,背后却受温度这一变量的持续牵动。连续多次测量时的数据漂移,主要源于大电流自热、冷却不充分、接触面热历史变化以及仪器在低端的不确定度。把温升纳入考量,规范维持时间与冷却间隔,选用合格仪器并按周期复测,方能使历次数据具备可比性,让回路电阻真正发挥导电回路状态指示的作用。 |
