二、立式渣浆泵的安装方法及注意事项
为了使泵保持良好的工作状态,必须正确进行泵的安装。
1)卧式渣浆泵机组,如耐磨渣浆泵采用二次灌浆法安装。 根据泵及马达的安装尺寸,将泵直接安装在基础上。安装后,机组中心线必须与基础中心线重合,机组中心高程与设计值偏差2 mm以下,机组液位允许误差为1/10 000。
相对于直接通过联轴器传动的渣浆泵机组,机组同轴度一般通过寻找正联轴器来保证。 联轴器定位方法为:直尺(刀口尺、尺平行于轴心线,用刀口尺找正联轴器外周,相互检查90四个位置,其大误差不得大于0. 1 mm; 也可以同时使用磁力百分比和标尺来寻找正侧联轴器。 将磁力百分比固定在单侧联轴器的外周上,放在台车上。 将磁力百分比测量头放置在对侧联轴器的外周上,并观察百分比跳动不超过0.15 mm。两联轴器之间的轴向间隙应保持均匀。 联轴器的间隙请用尺子测量,间隙请控制在0.1 mm以下。
对于采用带轮传动的渣浆泵机组,需要保持泵轴和马达轴的平行度,通常用带轮进行对位。带轮中心距离小的渣浆泵单元,能够将尺对准平带轮的端面进行找正的带轮中心间距离大的泥浆泵单元,可以用钢丝靠近平带轮端面进行找正。
2)立式渣浆泵和电机应安装在牢固的基础上,不要垫橡胶等软垫,应承受渣浆泵的总质量消除振动,并均匀拧紧地脚螺栓。用水泥灌溉泵座和地脚螺栓孔,待水泥干硬后,检查水平度。
3)管路和阀门的重量不应由泵承担,考虑各自的支撑。 |
