发表于:2026-10-9 13:12:32|本帖共 1,300 字 1367
辉达仪器为您提供纸和纸板定量的测定方法
1. 范围
本标准规定了纸和纸板定是的测定方法。
本标准适用于各种纸和纸板
2. 引用标准
以下标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版*新版本的可能性。
GB/450-2002纸和纸板试样的采取(evpISO186:1994)
GB/450-2002纸,纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(evpISO186:1990)
3. 术语
本标准采用下列定。
定量grammage
按规定的试验方法,测定纸条纸板单位面积的质量,以每克平方米表示。
4. 原理
测定试样面积和它们的质量,并计算定量。
5. 仪器
5.1切样设备
用切纸刀或专用载样器载切试样,试样面积与规定面积相比,每100次中应有95次的偏差范围在1。0%以内。用5。3。1约方法经常校准切样设备,如达到精度,用在本校准试验中得到的平均面积计算定量。
如发现试样载切未达到规定,应分别测试每一试样面积计算定量
5.2天平
试样质量为5G以下的,用分度值0.001G天平
试样质量为5G以下的,用分度值0.01G天平
试样质量为50G以下的,用分度值0.1G天平
称量时,应防止气流影响天平.
5.3仪器标准
5.3.1切样设备的校准
载切面积应经常校准.载切20个试样,并计算它们的面积(见第8章).其精度值应达到5.1的规定.当各个面积的标准偏差小于平均值面积的0.5%时,该平均面积可用于定量的度算.如果面积的标准偏差超过这个范围.每个试样的面积应单个测定.
5.3.2 天平的校准
天平应该经常用标准砝码进行校准,并列出校正表.经计量部门检定合格的,可以在有效检定同期内使用.
6.取样
试样的采取按GB/T450进行平均样品的纸数应不少于五张,其总面积应变=至少够10个试样.
7.试样处理
按GB/10739进行温湿处理.
8.试验步骤
8.1 定量的测定
8.1.1期将五张校品沿纸幅纵向叠成五层,然后沿横向均匀切取0.01的试样两叠,共10片试样,用相应分度值的天平称量.
如切样设备不能满足精度要求,则应测定每一试样的尺寸,并计算测量面积.
8.1.2 宽度在100mm以下的盘纸,应按卷盘全宽切取五条长300mm的纸条,一并称量.
8.1.3 测量所称量纸条的长边及短边,分别准确至0.5mm和0.1mm,然后计算面积.应采用精度为0.02mm的游标卡尺进行测量.
8.2 横幅定量差的测定
随机抽取一整张纸页,沿纸幅向均匀切取0.01的试样至少五片,用相应分度值的天平分别称量. 9结果的表示
9.1 按式(1)度算试样的定量G,以克/平方米表示.
G=M*10
式中:M-10片0.01试样的总质量G
9.2横幅定量差S按式(2)或式(3)计算以免或克/平方米表示
S1(%)=(G-G)/G*100
或 S2=9Gmax-Gmin)
式中S1---横幅定量差:
S2---优良横幅定量差,G/M2
Gmm---试样定量的*大值,G/M2
Gmin---试样定量的*小值,G/M2
G----试样定量的平均值,G/M2.
10.试验报告
试验报告应包括下列项目:
A) 本标准号:
B) 纸或纸板定量的平均值,修约至三位有效数字,根据需要报告横幅定量差:
C) 与本标准方法不同的情况 |
