气动隔膜泵出口流量小以及齿轮油泵机械密封腐蚀的分析
发表于:2026-10-9 13:05:58|本帖共 1,910 字 4687
       气动隔膜泵因为其性能的原因,在化工行业使用得越来越多,但是很多客户在采购好气动泵的时候结果打不出液体,现在隔膜泵的使用越来越普遍,所以使用的量就越来越大,然而很多人买回去之后发现很多气动隔膜泵出不出液体,如果不是内行人,或者不会维修的人就会束手无策。在此我总结一下气动隔膜泵打不出液体的原因:
  1、液体比重过大,或者说浓度过大,泵的吸程达不到,所以这种情况下,泵在工作,但是打不出液体;
  2、进液口管道密封不好,这样的话,泵是正常工作,但是由于吸不上液体,所以泵也是打不出液体的;
  3、隔膜泵体内的阀球和球座密封不好,打出的液体立马又回流回去了,这种情况下,泵体是出液体的,但是流量很小,扬程非常低
  4、进气口的气源压力不够,一般国产气动隔膜泵的气源压力范围一般在2-7kg,大于或者小于这个值泵都不能正常工作;
  5、气动隔膜泵体内的易损件磨损了或隔膜片损坏,这种情况下比较容易解决,更换一下易损件即可;
  6、级的错误就是把泵的进出口接反了,泵是进口在下,出口在上。这种错误的概率非常小,但是我就碰到过这样的客户;
  7、隔膜泵本身就有问题,像一些小作坊生产出来的隔膜泵自己在厂里也不试一下,就直接卖到市场上了,客户买过去,找也修不好,除非你把泵重新设计、翻砂重组一下。
  齿轮油泵机械密封出现损坏的情况较多,常见的损坏形式主要有腐蚀损坏、热损坏和机械损坏。其中腐蚀损坏危害性较大,由于机械密封特殊的结构形式及工作环境和条件不同,腐蚀损坏的形态也多种多样。
  齿轮油泵 腐蚀种类
  机械密封的腐蚀:
  非金属环腐蚀
  ,石墨环腐蚀。用树脂浸渍的不透性石墨环,阳光泵业专家认为它的腐蚀有三个原因:一是当端面过热,温度大于180oC时,浸渍的树脂要折离石墨环,使环耐磨性下降;二是浸渍的树脂若选择不当,就会在介质中发生化学变化,也使耐磨性下降;三是树脂浸渍深度不够,当磨去浸渍层后,耐磨性下降。所以密封冷却系统的建立,选择耐蚀的浸渍树脂,采用高压浸渍,增加浸渍深度是非常必要的。
  第二,石墨环的氧化。在氧化性的介质中,端面在干摩擦或冷却不良时,产生350~40o℃的温度能使石墨环与氧发生反应,产生CO,气体,可使端面变粗糙,甚至破裂。非金属环在化学介质和应力的同时作用下,也会破裂。
  第三,聚四氟乙烯(F4)密封环的腐蚀。F4填充如玻璃纤维、石墨粉、金属粉等以提高其耐温性、耐磨性。填充F4环的腐蚀主要是指填充的选择性腐蚀、溶出或变质破坏。例如在中,玻璃纤维分子热腐蚀,阳光泵业专家认为填充何物应视具体情况而定。
  金属环腐蚀
  ,表面均匀腐蚀。如果金属环表面接触腐蚀介质,而金属本身又不耐腐蚀,就会产生表面腐蚀,其现象是泄漏、早期磨损、破坏、发声等。金属表面均匀腐蚀有成膜和无膜两种形态,无膜的金属腐蚀很危险,腐蚀过程以一定的速度进行,这主要是选材错误造成的。成膜的腐蚀,其钝化膜通常具有保护作用的特性,但金属密封环所用的材料,阳光泵业专家认为如不锈钢、钴、铬合金等其表面的钝化膜在端面磨擦中破坏,在缺氧条件下新膜很难生成,使电偶腐蚀加剧。
  第二,应力腐蚀破裂。金属在腐蚀和拉应力的同时作用下,首先在薄弱区产生裂缝,进而向纵深发展,产生破裂,称为应力腐蚀破裂,选用堆焊硬质合金及铸铁、碳化钨、碳化钛等密封环,容易出现应力腐蚀破裂。密封环裂纹一般是径向发散型的,可以是一条或多条。这些裂缝沟通了整个密封端面,加速了端面的磨损,使泄漏量增加。
  齿轮油泵安全操作
  1.齿轮油泵和千斤顶要用规定油号工作油,一般为10号或20号机械油,亦可用其他性质相近的液压用油,如变压器油等。阳光泵业专家认为灌入油箱的油液必须经过滤。齿轮油泵不宜在超负荷下工作,安全阀须按设备额定油压调整压力,严禁任意调整。
  2.油管在工作压力下避免弯折。连接齿轮油泵和千斤顶的油箱应保持清洁,不使用时用螺丝堵封,防止泥沙进入,齿轮油泵和千斤顶外露的油嘴要用螺帽封住,防止灰尘.杂物进入机内。每日用完后,应将齿轮油泵擦净,清除虑油铜丝布上的油垢。
  3.高压齿轮油泵运转前,应将各油路调节阀松开,然后开动齿轮油泵,待空负荷运转正常后,再紧闭回油阀,逐渐旋拧进油阀杆,增大负荷,并注意压力表指针是否正常。
  4.接地电源,机壳必须接地线,检查线路绝缘情况后,方可试运转。
  5.耐油橡胶管必须耐高压,工作压力不得高于齿轮油泵的额定油压或实际工作的油压。油管长度不宜小于2.5m。当一台齿轮油泵带动两台千斤顶时,油管规格应一致。
  6.齿轮油泵停止工作时,应先将回油阀缓缓松开,待压力表慢慢回至零位后,方可卸开千斤顶的油管接头螺母。严禁在负荷时拆换油管或压力表等。
  7.配合双作用千斤顶的齿轮油泵,以采用两路同时输油的双联式齿轮油泵为宜。
看完收获满满,丰富了自身的行业实操经验和理论认知
2026-10-18 12:51:16|本帖共 24 字 回复
