振动流化床干燥机是一款应用广泛的流态化干燥设备,融合机械振动与热风流化技术,专为粉体、颗粒状物料设计,可完成干燥、冷却等多道工序,在化工、医药、食品、建材等行业均有应用。
设备主要由主机、振动电机、布风板、热风系统、除尘系统及控制系统构成。主机通过弹簧支撑于底座,多孔布风板略向出料端倾斜,振动电机提供稳定激振力,使机体做定向振动。工作时,湿物料由进料口送至布风板,在振动力作用下沿水平方向抛掷前进;同时,热风从布风板下方均匀送入,使物料形成均匀流化状态,类似液体沸腾,与热风充分接触,完成传热与传质,实现水分脱除。干燥后的物料可经冷风段冷却,最终由出料口排出;含湿废气经旋风分离器、布袋除尘器处理后达标排放,细粉可回收利用。 这款设备的核心优势在于干燥均匀、效率稳定。机械振动帮助物料均匀分散,减少物料团聚、沟流或死床问题,让物料与热风接触更充分,干燥后产品含水率均匀。设备可调性强,可根据物料特性,灵活调节振动频率、热风温度、风量及物料停留时间,适配不同物料的干燥需求。同时,设备运行平稳,振动电机噪音低、维护便捷,且采用封闭结构,减少粉尘外溢,改善作业环境。此外,其热效率较高,相比传统干燥设备,能有效降低能耗,运行成本更合理。 振动流化床干燥机适配性广泛,可处理粒径 30μm-6mm 的颗粒与粉体物料,尤其适合热敏性、易结块、需保持颗粒完整的物料,如食品添加剂、医药颗粒、化工催化剂、化肥、盐业等。既支持连续化大规模生产,也可用于小批量间歇作业,满足不同生产场景需求。 随着工业生产对干燥效率、产品品质及环保要求的提升,振动流化床干燥机凭借成熟的技术、灵活的适配性及稳定的性能,已成为干燥工序的常用设备,助力各行业实现高效、节能、环保的物料处理作业。 |
