潜水搅拌机是一种新型、潜水搅拌机装置,该设备主要由潜水电机、叶轮、导流罩、密封机构、手摇卷扬机构、电气控制等部分构成。搅拌叶轮搅拌液体产生旋向射流,利用沿着射流表面的剪切应力来进行混合,使流场和流场以外的液体摩擦产生搅拌作用,在混合的同时,形成体积流,应用大体积流动模式得到受控流体的输送。 该设备广泛应用于各种污水处理厂和工业流程中搅拌含悬物的污水,稀泥浆,工业液体等。也可用于鱼塘增氧,河流防冻。 性能特点: 1、搅拌叶轮具有 的水利设计,无缠绕堵塞现象; 2、轴和油式的密封可靠,并有防漏保护; 3、安装方便迅速,可用于任何形状的水池,占地小;能耗小,效率高,无噪音。 用途及适用条件: 混合搅拌系列潜水搅拌机适用于各种水处理工艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。 潜水搅拌机可在下列条件下正常连续运行: 介质温度不超过40°C 介质的PH值在5-9 介质密度不超过1150KG/M^3 长期潜水运行,潜水深度一般不超过20米污泥池搅拌机QJZ型中速潜水搅拌机, 潜水搅拌机的选型注意三大事项: 为保证潜水搅拌机取得运行效果,请使用方提供如下资料: ◎ 运用目的 ◎ 池型及尺寸,包括水深 ◎ 搅拌介质的特性,包括粘度、密度、温度、及固体物含量等。污泥池搅拌机
