冷库压力排气过高如何解决?
发表于:2026-10-9 12:08:26|本帖共 323 字 2811
       在冷库维修中,会发生冷库压力排气过高的问题。如何排除问题,解决问题,下面简单为大家介绍,希望有所帮助: 可能导致的原因如下: 1、水冷凝器冷却水量不足或风冷冷凝器的冷却风量不足; 2、冷凝器管簇表面水垢过厚或油污太厚,造成散热困难; 3、制冷系统内有空气; 4、制冷剂冲注过多; 5、排气管路阀门发生故障,造成压力过高;
  针对上述原因,解决方法如下: 1、检查水阀是否全开,加大供水; 2、检查电动机电压,转速; 3、清洗水垢,刷洗油污,使冷凝器管簇表面清洁干净; 4、抽真空; 5、排出多余的制冷剂; 6、检查修理阀门。 在冷库维修过程中,经常会碰到一些问题,仔细分析,逐个排除,最终找到问题的根源,解决问题。
  因为专注,所以专业,襄阳冷库,制冷压缩机维修,欢迎您来电垂询。
理论与实践结合紧密,不空泛。
2026-11-3 23:54:05|本帖共 14 字 回复
