小型粮食烘干机是烘干玉米作物的一种机器设备,再好的粮食烘干设备如果不懂操作知识,或者是保养不当都会造成或是埙坏机器设备的寿命,我们的安装专家给大家说一说操作保养机器的一些知识:
启动粮食烘干机之前,要检查各供电设施,以及各零部件的润滑状态是否良好。作业中,应时刻关注电机的温度,如果电机长久在高温状态下工作会烧坏,电机坏了,粮食烘干机就无法正常运行了。燃料燃值的高低、各部分保温质量的优劣、湿物料含水分的多少、喂料量的均匀程度,都会影响到烘干产品的质量以及燃料的消耗量同,所以使粮食烘干机各部分尽可能达到佳状态,是提高其效率的有效途径,新安装好的粮食烘干机,应进行不少于4小时的空机试运转,试运转工作中发生不正常情况应及时处理。逐步向烘干筒内加入湿物料,根据排出物料的含水分情况,逐步增加喂料量。粮食烘干机预热需要有个过程,热风炉也应有个预热过程,禁止突然大火猛烧。防止局部过热,热膨胀不均匀而造成损坏。在运动中经常观察电机、风机、减速器及各运转部件的轴承发情况。主机电机温升不得超过100℃.电机及风机轴承座温升不得超过65℃,减速器温升不得超过60℃。经常检查粮食烘干机托轮的位置,不得有位移、卡住和倒置情况。调节风门可控制总进风风量,调节风门手柄位置的选择,以不使被烘物严重吹飞为好,上料时不得堆放过多,也不宜出现空板。待烘粮食必须先经过分筛除杂,运行过程中如发现不正常冲击、噪音应停机检查,出现故障,必须立即停机,迅速查明原因,及时处理,小型粮食烘干机的底板要对塔体起到保护支撑的作用,有时候作业,由于塔体内部螺旋叶的强烈搅拌振动,加速了玉米的翻转速度,会带来极大的振动,如果不稳固好底板,在操作时严重会造成事故的发生。底板在每次结束作业时,需专人检查维修。塔体内部的物料冲击和振动,会造成盖板的螺丝松动或脱落现象,影响到粮食烘干机的正常作业,因此在维护保养的过程中一定要保持塔体的稳固,运转前要进行仔细检查,定期对叶片进行维修,定期对叶片换,生产运转的过程中要是出现异常状况,要进行检查调整来维持设备的正常运作。要定期的检查一下润滑油的量,是否充足,看是否出现有杂质等,若有杂质的话,会影响到润滑油发挥自身的作用。 |
