水管行业生产制造配备的测量仪:测径仪、壁厚仪、压力仪…
发表于:2026-10-9 11:04:55|本帖共 1,475 字 230
       在水管行业生产制造过程中,为确保产品质量和满足生产标准,通常需要配备多种测量仪。以下是一些常见的水管行业生产制造中可能配备的测量仪:测径仪、壁厚仪、压力仪……
  蓝鹏测控生产制造几何尺寸测量仪,可用于水管生产的如在线测径仪、直线度测量仪、测长仪等,并且还提供基于整条产线的数据采集监控平台,它可采集水管生产线各种仪器产生的数据,让数据不再单独存在,从而进行统一整合分析,达到优化产线的目的。
  1、测径仪
  测径仪是非接触式无损在线检测设备,具备高精、高频、高效的检测特点,不受材质影响,可根据水管的外径尺寸选择相应型号的测量仪,能覆盖各种规格尺寸的水管,保证每根水管的尺寸检测。
  在线测径仪为光学检测设备,不受被测物抖动影响,稳定性好,可24小时连续不间断的使用,没有人为误差,测量与存储均可自动化完成,使用简单,操作方便,自动化检测与显示测量数据,并会在超差时及时声光提示,给予可靠的产线信息。
  蓝鹏测控在线测径仪作为安装在生产线上的在线检测设备,以500/2000Hz的频率进行检测,能对水管的每个位置都进行高精度测量,纵向盲区小,减少漏检的可能性,并且单、双轴测径仪可控制牵引机或挤出机速度,从而控制外径尺寸,提高生产效率和产品质量。
  2、直线度测量仪
  有在线直线度测量仪与离线直线度测量仪两种,根据需求选择合适的检测设备,是水管直线度、弯曲度的检测设备,还能兼顾外径尺寸检测。
  蓝鹏测控直线度测量仪可对直线度误差、米直线度、翘头、翘尾等多种尺寸进行检测,适合各种线、棒、管材的直线度尺寸检测。
  3、测厚仪
  专门用于测量水管壁厚,有超声波测厚仪、磁性测厚仪等类型。超声波测厚仪可用于各种材质的水管,通过测量超声波在管壁中的传播时间来计算壁厚;磁性测厚仪主要用于铁磁性材料的水管,利用磁性原理测量壁厚。
  4、压力测量仪
  水压试验机:用于对水管进行水压试验,检测水管在一定压力下是否存在渗漏、破裂等问题。
  气压试验机:对于一些不能承受水压或对水敏感的水管,如某些塑料水管,可采用气压试验机进行压力测试。
  5、物理性能测量仪
  硬度计:不同类型的硬度计可用于测量水管材料的硬度,如洛氏硬度计、布氏硬度计、邵氏硬度计等。
  拉伸试验机:用于测试水管材料的拉伸性能,包括拉伸强度、断裂伸长率等指标。
  冲击试验机:能测定水管材料在冲击载荷下的抗冲击性能,分为摆锤式冲击试验机和落锤式冲击试验机等。
  6、粗糙度测量仪
  用于测量水管内、外表面的粗糙度,通过触针式或光学式等测量原理,获取水管表面的粗糙度参数,如 Ra、Rz 等,以控制水管的表面质量,保证其在使用过程中的流体输送性能和耐腐蚀性能。
  7、色差仪
  对于有颜色要求的水管,如彩色塑料水管,色差仪可用于测量水管的颜色偏差,通过与标准色板进行对比,精确测量水管的颜色参数,如 L*、a*、b * 等,确保产品颜色的一致性和准确性。
  8、熔体流动速率测定仪
  用来表征热塑性高聚物在粘流状态时流动性能的仪器,可用来测定热塑性树脂的熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)。
  9、密度天平
  依据相关标准设计,用于测量物质的密度。
  10、管材耐压爆破试验机
  用于测试管材在压力作用下的耐压性能和爆破压力。
  11、落锤冲击试验机
  用于测试管材的抗冲击性能。
  12、维卡软化点温度测定仪
  用于测量材料的维卡软化点温度,评估材料的耐热性能。
  13、差示扫描量热仪(DSC)
  用于测量材料在加热或冷却过程中的热效应,评估材料的热性能。
  14、白度仪
  用于测量材料的白度,评估材料的颜色接近白色的程度。
  以上就是一些常被应用于水管生产制造中的测量仪器,仪器种类众多,列举这些仪器可供生产制造商参考。
