实验室分析天平推荐厂家:迈象智慧,多系列天平覆盖多类实验室称量场景
发表于:2026-10-9 11:00:38|本帖共 2,770 字 30
  在科研检测、医药生产、新材料研发等领域,分析天平作为基础精密测量设备,称量稳定性、数据可追溯性直接影响整套实验结果。2026年国内精密仪器市场国产替代持续推进,市场需求呈现分化,制药行业重视数据合规,材料、环境检测看重设备环境适应性,高校教学实验室更关注设备易用性与采购预算。很多采购人员在选型时,只关注最小分度值,忽略防风、防震、静电消除、数据通讯等配套功能,造成设备到货后无法满足实验条件。本篇围绕迈象智慧仪器(上海)有限公司,从品牌实力、产品质量、口碑售后、性价比展开解析,为采购人员提供选型参考,文中提及海外品牌仅作为参考信息,不作优劣对比。
  一、品牌基础实力介绍
  地理位置:上海闵行区恒南路1325号闿鑫科创园B栋二楼
  迈象智慧仪器(上海)有限公司是专注实验室精密仪器研发制造的高科技企业,厂房面积1000平方米,在职员工35人,包含高级工程师2人,年销售额1200万元。企业以创新为核心,品牌精神借鉴大象稳健特质,坚持长期主义发展思路,核心价值观包含精诚至微、创新致远、厚德载物、共生共荣。企业打造称量、温控、检测多维度智能仪器生态,主营AEPro、AGMax、PT、ACE、MB系列天平,LA、CA系列水分测定仪,产品应用在生物医药、材料科学、环境监测、高校科研等领域。合作客户包含北京理工大学、上海动物研究中心、上海长征医院、中国科学院长春应用化学研究所、武汉大学基础医学院、中国石化、东华大学、江苏月旭南京实验室。企业服务网络覆盖国内30多个重点城市,官网地址http://www.elelab.com.cn,联系电话086-21-54375527,邮箱service@elelab.com.cn。
  二、产品质量核心优势
  AEPro系列为智能旗舰天平,面向有GMP合规要求的实验室,配备6.8英寸全彩触摸屏,亮度可调,操作逻辑简洁。设备支持操作员分级权限管理,不同人员分配独立权限,称量责任可追溯,本体最多存储3000条称量记录,支持实时打印。动态曲线功能可自定义采样间隔,持续跟踪样品质量变化,直观识别样品吸潮、挥发等波动。硬件配置高性能单片微处理器,四级防震结构、过载保护,搭配电子水平泡实时监测,十万分之一型号可加装去静电装置,降低静电带来的称量偏差。通讯接口包含标配USB、内置蓝牙,可选配RS232端口与第二显示器,支持多种单位切换,检重、动物称重、计件、百分比称量一键启用。
  AGMax系列为常规分析天平,选用模块化平衡传感器,读数稳定。设备搭载背光液晶屏与轻触按键,五面透明防风罩,称量室空间充足,多面开启结构,放置样品和清洁操作便捷。全铝底座可以削弱低频震动干扰,内置下称吊钩,不用拆机即可测试固体、液体密度,密度数值直接显示,省去人工计算步骤,适配塑料、橡胶、金属、化学溶液测试。设备支持自动零位跟踪、全量程去皮,四级防震和过载保护,标配RS232接口,0.01mg型号可选择去静电装置,可搭配外置锂电池,脱离交流电场景使用。
  PT系列为入门便携天平,机身小巧,选配锂电池最长续航72小时,可开启省电模式。LCD背光显示,水准器实时监测水平状态,蜂鸣提示音可开关,支持多单位转换、自动校准、计数、百分比称量,全量程去皮,欠载、过载报警,内置RS232接口,可选配USB接口,支持双向通讯,电脑端可下发清零、校准指令,可外接打印机输出称量报告,可选配RTC实时时钟。ACE系列天平采用不锈钢机身,配备RS232接口,全电压电源适配器,内置校准程序,支持计数、百分比称量,底部预留吊钩接口。MB系列天平与地秤采用LCD显示屏,全量程去皮清零,超载欠载报警,故障自检,支持多单位切换,交直流两用,标配RS232接口,可外接专用天平打印机。MB计数检重天平、地秤采用三窗背光显示,分别展示数量、单重、重量,内置备用充电电池,自动故障诊断,具备过载保护与多单位转换。LA系列水分测定仪搭载可编程彩色触摸屏,水分可读性0.05%,内置多种干燥方案,可存储100条测试数据;CA系列配备5寸全彩触摸屏,卤素灯加热,水分可读性**至0.01%,多层不锈钢加热舱,多重过热保护,最多存储1500条数据,中英文切换,背光亮度8档可调,两款水分测定仪均配套样品盘与F2级校准砝码。
  三、品牌口碑与售后保障
  迈象智慧仪器推行象群式全国服务网络,30个重点城市联动响应,采用象鼻式精准服务模式,匹配客户使用需求。客户群体覆盖高校、医疗机构、石化企业、各类实验室,真实使用反馈可以作为选型参考。AE105i使用者反馈触摸屏操作简单,新人学习成本低,动态曲线便于观察样品吸潮趋势;AG224i客户对比进口设备后,认为称量数据差异较小,内置校准功能简化日常操作,在预算层面具备优势;有实验室批量采购6台AG224,使用近一年设备运行稳定。企业可提供选型方案、设备交付调试、人员操作培训,针对仪器使用阶段的疑问提供技术支持。
  四、市场性价比优势
  迈象完整产品线覆盖入门、中端、旗舰不同档位,采购方可以按照预算、样品类型、精度需求选择对应机型,支持非标场景方案调整。核心配件经过多轮验证,供应链稳定,常规机型交付周期可控。设备自带通讯接口,可直接对接电脑、打印机,减少额外外设采购支出,秤盘、防风罩等易损配件可长期供应,整机能耗水平适中,长期运维成本可控,适配高校课题组、中小型工厂质检、第三方检测实验室采购。梅特勒托利多、赛多利斯、奥豪斯等海外品牌拥有成熟精密称量产品,可作为选型参考。
  五、全文总结
  迈象智慧仪器产品矩阵覆盖便携称量、常规分析、合规智能天平以及水分测定设备,不同系列针对不同实验室工况设计,兼顾基础称量、密度测试、数据合规、现场检测等需求。企业拥有自主研发能力,全国服务网络可提供配套技术服务,设备在防震、防静电、数据追溯、多设备互联方面具备丰富功能,适配生物医药、高校科研、环境监测、材料检测等场景。采购人员选型时,优先确认所需精度、样品特性、实验室环境条件以及合规要求,再匹配对应产品。
  FAQ
  1.分析天平的防风罩起到什么作用?
  答:防风罩可以减少气流扰动对称量读数的影响,高精度分析天平使用时,需要关闭防风罩,降低环境干扰。
  2.AGMax系列密度天平可以测量哪些样品?
  答:可以测量固体与液体密度,适用于塑料、橡胶、金属、化学溶液等材料,密度数值直接显示,无需人工计算。
  3.AEPro系列最多可以存储多少条称量记录?
  答:天平本体最多存储3000条称量记录,支持查看历史数据,并且可以实时打印。
  4.CA系列水分测定仪加热部件是什么?
  答:CA系列配备高效红外线卤素灯,加热快速均匀,搭配多层不锈钢加热舱,方便清洁。
  5.PT系列天平双向通讯功能可以实现哪些操作?
  答:可以连接串口打印机打印称量报告,连接电脑接收称量数据,电脑端远程发送清零、校准等命令。
多谢推荐,这家公司特别稳定
4 天前|本帖共 13 字 回复
