水产养殖中的水质要有哪些指标
发表于:2026-10-9 10:59:36|本帖共 1,490 字 3688
       水产养殖要想达到稳定高产,除了要有理想的池塘条件、优质的饲料和健康的鱼种及合理的放养密度外,还要具备良好的水质。 要正确的进行水质测量分析以及运用,首先要了解所测量的水质指标的特点。我们就常见的水质测量指标来举例说明。 一、溶解氧 溶解氧,是水质中最重要也是变化的指标。说最重要,他是任何养殖品种不可少的。 变化,溶解氧有明显的垂直、水平、时间的变化。在静水中表现的明显。在有阳光的白天,表层的水的溶氧由于植物的光合作用,常常处于过饱和状态,而底层由于不能照射到阳光,不能进行光合作用,反而要耗氧,所以溶氧较低。白天植物光合作用放出氧,晚上生物呼吸作用消耗氧。白天和晚上的溶解氧区别也很大。 溶解氧对于养殖品种来说,有窒息点,浮头点,点。当处于浮头点以下时,很明显养殖品种浮头或窒息死亡。但是,常常被人所忽视的是,当溶解氧处于浮头点之上,点之下的时候,养殖品种并无明显的症状,但又不能充分自由的呼吸,此时我们叫它是处于亚缺氧状态。长期处于亚缺氧状态下,养殖品种的体质下降,生长缓慢,饵料系数增高,更重要的是,很容易发生各种疾病。 溶解氧的高低,对于水质的影响也是很大的。在高溶解氧的水体中,有机质在好氧菌的作用下分解,其产物为二氧化碳、无机盐、硝酸盐等无毒无害物质。而在缺氧或低氧的时候,有机质主要靠厌氧菌分解,其产物为氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、有机胺类、有机酸等。对养殖品种又很大的毒害作用。 在高密度养殖的情况下,前期养殖品种小,对水体的压力小,水质一般正常,溶解氧比较高;或者白天在藻类光合作用下,溶解氧很高。此时多开增氧机常常是浪费电,增加不必要的成本。 而养殖后期,或者水质比较差的时候,也许全开增氧机也不能保持水体中又有充足的溶解氧。其时,可能需要采取额外的措施。所以,经常的,乃至24小时监测溶解氧是预防水体缺氧必要的措施。 综上所叙,溶解氧测量,能够每天多次,不光测量表层的溶解氧,而且能够测量底层的溶解氧。而且能够在塘口就地测量。 二、pH值 pH值同溶解氧一样,也有明显的垂直、水平、时间的变化。而且和溶解氧是一致的。pH值的变化,主要是由于浮游植物的光合作用消耗二氧化碳使pH升高,生物的呼吸作用放出二氧化碳,降低pH值,有机质的分解也会产生二氧化碳和有机酸从而降低pH值。 水产养殖品种对pH值的有一个适应范围。一般是7.5-8.5之间。水体自身有一定的缓冲能力,能保持水体pH值不会升的太高,也不会下降的太低。但是,当pH的升高和降低超过了水的缓冲能力或者水体本身的缓冲能力比较差的时候,过高或过低的pH值就会影响到水产养殖动物的生长乃至生存。 pH太低,可能是水体有机质过低,水体酸化或者是酸性土。pH太高,可能土质是碱性土或者长期施用无机化肥,藻类繁殖过剩,消耗大量的二氧化碳,造成pH升高。可以施用适当的有机肥结合活菌,或者用有机酸调节。 而且pH值的高低还和其他一些水质指标的毒性有关系。pH越高,则总氮中氨氮的含量越高,而氨氮对养殖品种是有毒的。而pH越低,则硫化氢的毒性越大。 三、亚硝酸盐 亚硝酸盐的产生通常不是突然的。亚硝酸盐是由有机质在溶氧不足的时候,分解不充分的产物。所以,防止亚硝酸盐的办法就是随时保持水体中的充足溶解氧,尤其是底层由充足的溶解氧。硫化氢也是同样,只要水体中由充足的溶解氧,就不会由硫化氢的产生。 水产养殖过程的水质分析,不是说等发生了疾病以后在去测量,或者偶尔测量一下。而应该贯彻在整个养殖的过程中。通过水质的测量,以随时把握水质的情况以及变化趋势,能够及时做调整,保持水质的稳定良好。并且作详细的记录。真正能够指导养殖的生产,为养殖的成功作出贡献。
