50卧式车床主轴转速影响50沈阳一机车床卖价
发表于:2026-10-9 10:42:44|本帖共 590 字 2691
       50卧式车床数控系统可能受到外界电源的波动或受到干扰后自动产生干扰脉冲,传给驱动致使驱动接受多余的脉冲驱动电机多走或少走现象;50卧式车床了解掌握其规律,尽量采用一些抗干扰的措施,如:强电场干扰的强电电缆与弱电信号的信号线隔离,50卧式车床加入抗干扰的吸收电容和采用屏蔽线隔离。另外,50卧式车床检查地线是否连接牢固,接地触点最近,50卧式车床采取一切抗干扰措施避免系统受干扰.工件某一道工序加工有变化,50卧式车床其它各道工序尺寸准确.故障原因.50卧式车床该程序段程序的参数是否合理,是否在预定的轨迹内,50卧式车床编程格式是否符合说明书要求,50卧式车床解决方案,螺纹程序段时出现乱牙,螺距不对,则马上联想到50卧式车床加工螺纹的外围配置(编码器)和该功能的客观因素,如:50卧式车床主轴转速影响50沈阳一机车床卖价。
螺纹导程与进给速度的关系(928TC 配DY3 ,加工螺纹时主轴转速 X 螺纹导程≤1700 mm/min),50卧式车床编码器的线数与电脑设置是否相符;50卧式车床当发现圆板程序段尺寸不对时则检查圆弧的编程轨迹是否在同一圆弧上,50卧式车床有否特殊圆与圆之间的过度关系编程时的工艺编制。工件的每道工序都有递增或递减的现象,50卧式车床故障原因程序编写错误,系统参数设置不合理,50卧式车床配置设置不当,机械传动部件有50卧式车床规律周期性的变化故障 。
