网络系统小知识
发表于:2026-10-9 10:27:18|本帖共 3,986 字 647
       现在的弱电系统大部分都走TCP/IP传输方式,我们弱电工作者有必要知道一些简单的网络知识,肯定对自己有所帮助。
  1、问:关于跨长距离的网线施工问题,在单位遇到这种情况,办公大楼太宽,而internet接入点又在大楼的最左边,要做到每一楼层都有internet接入,又要速度快,应如何解决?
  答:平衡双绞线对于数据应用的支持距离就是100米,这是国际标准所定义的。在超过100米的距离上传输网络信号,将取决于布线系统的性能余量,网络设备的性能余量,现场的施工情况等多个不确定因素,得不到一个量化的指标,也无法得到保证。针对您所提到的案例,符合标准的做法是在一个楼层上设立2个电信间,水平线缆划分区域连至相应的电信间,保证水平链路(从配线架到信息插座)长度不超过90米。
  当然您也可以用高性能级别,质量好的线缆和模块做直接点到点的连接(超过100米),但是此线路对网络应用的支持是得不到保证的,也就是说可能能支持 xDSL或10BASE-T的信号,但是可能无法支持更高的速率。
  布线设计标准是需要遵循的,如果过长,可以考虑在中间加一次中继,比如用一个交换机或集线器连接两段网线。不要冒险超长,这会使得网络通讯带来不确定性。
  2、问:我们公司有一个网口是从楼层交换机上分出来的,在测试完交换机,网口,和从楼层交换机中分出的线,电脑都没有问题,但是问题是只能发包收不到包,换了几台电脑都是无济于事。请问您们是不是主交换机到楼层交换机之间的连接线在穿线时有破损呀?
  答:看上去有可能是线路的问题,前提是此交换机端口和此电脑端口在其他的线路上能正常收发数据包。建议你使用布线测试仪对此线路进行信道传输性能测试,即包括两端的跳线,两端的接插件(配线架和信息插座)以及敷设的线缆,测试标准根据实际情况选择5E类或6类。同时也要确认所使用的跳线满足T568A/B的线序标准。
  3、问:在数据中心机房内Fiber Channel布线有何特殊要求?
  答:在数据中心机房内光缆通道主要用于万兆网络,选用时注意以下几点:
  传输距离:OM3多模光纤为300m-550m,单模光纤为10-40km
  采用光纤的连接器件和适配器为SC、LC或按照网络设备的端口类型选用
  如果采用敞开的电缆桥架敷设方式光缆要达到相应的防火等级(或B级机房)
  光配线模块的设置位置(如设备机柜顶部、敞开式桥架上、布线列头柜及各种配线机柜内)
  4、问:我们公司一共3层楼房,每层有电脑80-100 台不等,每层的电脑分布面积达300多平米。像这样的案例,我该怎样做才能比较简单有效的完成网线布置。目前比较模糊的打算是在各层中心区域放置一个3层交换机,然后再通过PC服务器把3个交换机连接起来实现网络共享,再通过路由器实现Internet接入。不知道这样行不行?
  答:从交换网络构架上应该在3层交换机的基础上设置一个汇聚交换机,汇聚交换机接入服务器作为网络用户的数据资源共享平台,然后汇聚交换机通过相适应的路由器接入Internet.以下要注意几点:
  配线网络构架与计算机网络的构架相适应;
  楼层配线间的设置注意水平电缆不超过90m长度;
  布线系统的等级符合以太交换机的传输带宽,建议水平采用超5类或6类布线系统,主干采用多模光纤(OM3),并配置相应的配线模块;
  应设计出较为详细的布线系统构架图,并将与网络设施的互通关系表示清楚。
  5、问:网络布线做好后,怎么验收呢?需要从哪些方面来考虑?
  答:具体验收方法请参照GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》,验收注意以下几点:
  所有信息点的做链路测试,连接模型按规范要求;
  测试指标项目按照布线系统支持的网络(如百兆、千兆、万兆、以太网络)确定,具体见规范的指标参数表格;
  确定测试仪表的功能与精度;
  测试结果应打出文档资料以保存;
  应对工程的质量做出评判的标准(合格或不合格)。
  规范有比较的详尽的描述,如仍有问题,可再提出。
  6、问:我们打线都是按照a或者b标准来做。但是看资料说千兆网线有自己的线序,问题出来了。按照a或者b标准打的线能跑千兆吗?千兆是利用8根线一起工作。如果是千兆半双工的话,是不是只需要用到4根线呢?POE供电是用到网线中的4根线来传输电,那么百兆的线好说,可是千兆是用了8根线来传输信号,是不是千兆的端口模式下就不能实现POE供电了呢?
  答:一般情况下,按B的接线图进行卡接网线,但一个工程中卡线的方式采用同一种标准,不宜A、B混用。打线标准主要取决于网络设备端口的类型,一般情况下10M、100M、1000M网络按标准接线方式连接,到了万兆网络如采用屏蔽布线时,会有特殊连接方式,具体结合厂商提供的安装手册,进行施工;千兆网络基本上四对线全部采用,而且是双向工作方式。POE供电方式有两种:一种是两对线传输信息,两对线供电;另一种方式是线对即传输信息又输送电源。POE供电主要取决于网络设备的功能,传输线路没有问题。
  千兆以太网遵循IEEE802.3ab标准,支持增强五类以上的布线系统,如果您的布线系统的组成部件和整个信道都符合Cat.5e 标准的话,不管按照a标还是b标都能支持千兆。千兆以太网是全双工运行在4对线上的,目前市场上没有见到半双工的千兆网络设备。
  PoE分为endpoint和mid-span两种模式,endpoint是由交换机端口供电,end-span则是在线路中间加载电力,现在两种模式都支持在数据线对上加载电力信号,市场上两种模式的千兆产品都有。
  千兆接口有两种:1000BASE-T和1000BASE-TX.它们都会用到4对线,但用的方式不同。
  1000BASE-TX,是两对500M发送,另外两对500M接收,所以可以达到1000M全双工(2000M吞吐量)。这种接口,必须六类线缆才能支持。
  1000BASET-T,是四对同进收发250M,也可以做到250*4,1000M全双工传输。这种接口,在超五类线和六线缆都可用。
  现在大多数设备的接口是1000BASE-T.1000BASE-T的设备接口成本要略高于1000BASE-TX,因为1000BASE-T 需要设备接口有串扰消除技术。
  7、问:在接入网这块,CATV发展前途怎么样?有没有取代ADSL的趋势?
  答:CATV一般采用HFC光纤铜缆混合接入技术,它可以支持有线电视信号、语音、数据等信息的传输。它也可以实现业务网络的融合,但是从目前国家的行业相关法规政策规定:CATV网主要应用有线电视网络。ADSL也同样是一种铜缆接入技术,它也可以实现多业务的接入,但是目前它主要应用于语音和数据业务,是电信运营商的一种宽带接入方式。所有的接入技术如目前采用EPON等都能实现业务的融合,所以从技术上都能实现,各种技术都有其自身的特点,不能说谁能够取代谁。
  8、问:在一次学习的时候看到一名词'短链路共振'.究竟什么叫做'短链路共振'(short link resonance)?
  答:这是一个很好的问题,涉及到布线设计标准和产品优化。
  你提到的short link resonance是说在链路较短时(小于15米),链路中不平衡信号或噪声信号所产生的迭加,造成通信故障(链路越短插接件之间的信号反射越易迭加)。我们都知道,链路要小于90米,但是标准中也要求大于15米,这样可以避免'短链路'问题。也就是说,当两个配线架或模块间的链路短于15米时,链路测试会经常失败。这一现象在超五类和六类线缆系统中,会经常出现, 我们通常为'短链路'问题。
  但是,问题也没有这样可怕,一些厂商对自己的产品做了优化处理,或信号补偿技术,使得在短链路时,也能达到相应性能。比如,可以在7米甚至更短时也可以使用。同时,测试仪厂商也在测试适配器进行优化,以适合线缆产品的变化。
  所大家需要知道的是,链路并非越短越好。
  9、问:
  疑问1:关于接入连网问题:接入连网络方式很多,但是还没有发现一本书能讲明白的。可总结一下吗?从拨号到光纤接入等所有的接入方式,给个有各种接入的案例的实际操作手册或者方案。
  疑问2:专线连网。将不同地块的网络连起来组成一个局域网。有那些方式?假如我在电信申请了一条SDH/DDN/MSTP专线接入,那么在另外的一个地方我用网通的SDH/DDN/MSTP可以互相连吗?
  答:疑问1:有关局域网接入计算机互联网的方式是多种多样的目前一般用户主要采用的有以下几种:
  直接从局域网的骨干以太网交换机的出口光端口(10M/100M/1000M)通过单模光缆连至电信或其它(如科技、校园网等)运营商的光纤配线架后,与广域网互通。
  采用骨干以太网交换机的出口端口加上符合相应通信业务网络接口设备的路由器进行互通,主要应考虑满足出口传输带宽的需要,目前一般采用以 2M(E1)为基础的接入方式。
  由电信运营商提供的ADSL、EPON、无线宽带接入等方式,同样以满足出口带宽为主要依据对运营商提出接口带宽需求。
  通过有线电视网络(HFC)的用户终端设备或机顶盒进入互联网。
  简单的是通过电话线加上调制解调器拨号上网。
  当然接入网技术还有很多种。人民邮电出版社有专门介绍接入网技术的书籍,另外通信行业也发布了接入网系统工程建设的相关规范,这些都是从中可以了解到的技术文件。
  疑问2:如果是通过专线而不经过交换网络,一般情况下应该使用同一电信运营商的SDH/MSTP/DDN/设备,但也有可能某一电信运营商会与一些专网的SDH进行互通,为用户提供异地服务。在具体工程中可以与运营商洽谈。
  10、问:现在整个网络已经布好了线,检测全部通过,但是用过一段时间后,连接PC上显示网络断开,用测线器检测全部都通,这又是怎么回事呢?
  答:综合布线的验收应该使用专业布线测试仪器,而不应采用简单的通断测试仪。专业设备除了通断和线序以外,还检测插入损耗、串扰、回损、延迟等电气性能参数,帮助你判断布线系统安装是否合格。
