自动凝点倾点测定仪的使用方法
发表于:2026-10-9 09:43:44|本帖共 1,101 字 654
       使用方法:
  1、仪器安装:
  ① 打开仪器包装,检查仪器有无损坏;
  ② 装箱单核对仪器型号及配件;
  ③ 检查仪器无误后方可进入仪器调试;
  2、仪器开机准备:
  ① 将电源线插入AC220V三芯插座;
  ② 试验油路用石油醚清洗干净
  3、测试操作步骤:
  ① 打开电源开关,显示屏显示《欢迎使用》图标。
  ② 按确认键显示屏进入设置界面,按光标移动键,从左至右,从上至下,按数字选择键增加数值,直至完成所需设置的数字及日期,(如
  默认屏幕初始值可按确认键进入工作界面) 见图4
  ③ 设置完成后,按确认键,进入工作显示界面,此时屏幕显示温度、时钟、气压及设定初值。将油杯盖打开,先用石油醚清洗油路,将油加满,移动光标至加压位置按确认键,加压泵工作,移动光标至注油位置,按确认键油阀开关打开油杯中的油就会自然下流,待出油口流出油为止,按确认键停止放油油阀开关关闭,次凝点试验要调解压力其调解步骤是按移动光标键为为“加压”位置按确认键,调解气压其数值为650±10Pa(在加油后,出厂以校准)
  ④ 依次设置界面参数,完成选择至“启动”位置,接通水源按确认键,仪器进入自动工作状态,此时液晶屏显示温度、时钟、气压及设定初值。打开水源保持一定压力,如水压力达不到规定值时计算机具有提示功能。见图4
  ⑤ 当仪器测试达到凝固点值时仪器自动检测,试验结果由打印机打印记录下试验结果。
  ⑥ 选择到注油位置按确认键放出残油,按复位键屏幕显示返回界面。(如继续试验可重复上述步骤)
  ⑦ 关闭电源,测试工作结束。
  举例:
  ① 凝点测试:如测试-25号油样,按确认键进入设置提示界面,温度设置为-30度(或25度均可),比油标号低5度即可,油号可设置为001#,为油样序号,也可设置其它数值,大气压强可默认屏幕数值(大气压强不可设置),试验日期设当前日期,按光标移动键至启动键,按确认键仪器进入自动测试状态,当制冷深度达到设置度时,开始2度一加压测试,样品没有凝固仪器制冷降低2度继续测试,当油样达到凝点值时仪器自动检测试验出结果。
  ② 柴油凝点测试方法符合“SH/T0247—92标准。操作步骤按凝点测试步骤进行,柴油凝点测试不调解压力预置制冷温度到比柴油标号低20度即可。
  例:柴油凝点测试:
  如测试10号油样,按确认键进入设置提示界面,选择柴油位置,温度设置为-30度(或25度均可),比油标号低15-20度即可,油号可设置为002#,为油样序号,也可设置其它数值,大气压强可默认屏幕数值(大气压强不可设置),试验日期设当前日期,按光标移动键至启动键,按确认键仪器进入自动测试状态,当制冷深度达到设置温度时,制冷停止开始回温测试,当油样解冻流动时即是柴油凝点值,仪器自动检测试验结果。
