发表于:2026-10-9 09:29:51|本帖共 1,297 字 4331
盐雾试验腐蚀后各种评级标准 盐雾试验腐蚀1-9级评级标准上海澳程检测仪器可以为广大客户提供.因版面不够无法上传,需要的朋友可以加我的. 我公司在上海专业生产盐雾试验机,大小型盐雾试验箱,盐雾机,盐雾箱,盐水喷雾机的厂家.所有产品均可厂价供货.来电可以享受我们大附送.本公司是国内**一家拥有记忆功能,箱体外面可见饱和桶水位,两个配电箱的各款试验箱. 箱体材料:客户可来图来电订购. ㈠ 试验机箱体采用浅灰色PVC板,厚度8mm,耐用温度在85℃。㈡ 试验室盖密封采用透明茶色PVC板,厚度8mm,高温使用不歪曲变形,带开盖撑竿,可任意开启盖子角度,节约安装空间, ㈢ 隐藏一体式试药补充瓶,清洗容易,操作方便。 ㈣ 压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温。㈤ 三层试验样品架,可任意调整试样角度及高度,四面落雾均匀,受雾一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。(可根据客户产品要求订做)(5)技术依据: 依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。 ㈠ 耐腐蚀试验:CASS 。 试验室: 35-50℃±1℃。压力空气桶:47-63℃±1℃。(6)空气供应系统: 空气压力为两段调整,一段为大略调整2Kg/cm2,进口空气过滤器附有排水功能,二段为精密调整1Kg/cm2,1/4 压力表,显示精密准确。(7)喷雾方式:㈠伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,阻塞结晶之现象,可确保测试连续进行。㈡ 喷嘴采用钢化玻璃制成,可调整喷雾量大小及喷出角度。㈢ 喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,观察方便,减少仪器安装空间。 (8)加热系统:采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度**,耗电量少。纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。(9)控制系统:㈠ 试验室、压力桶都采用液晶型双数字元温度控制器,具有微电脑自动演算功能, 控制误差±1.0℃。线路板经防潮防腐蚀处理,精度高,寿命长。㈡ 试验室加热槽采用液体膨胀**温度控制器0~120℃ ㈢ 液晶数显可程序时间控制器、停电记忆功能0.1S~9999hr。 ㈣ 积时器0~99999hr。 ㈤ 继电器。 ㈥ 翘板带灯式开关,可连续工作25000次。(10)加水系统:采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损伤仪器。(11)除雾系统:停机时**试验箱内盐雾,防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。(12)**保护装置:㈠ 低水位时,自动切断电源,**警示灯装置亮灯显示。㈡ 超温时,自动切断加热器电源,**警示灯装置亮灯显示。㈢ 试药(盐水)水位低时,**警示灯装置亮灯显示。㈣ 漏电保护功能,防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。 盐雾试验腐蚀后各种评级标准 標準安装配備:㈠V型/O型置物架 12支㈡計量筒 1支㈢溫度指示針 2支㈣收集器 1支㈤玻璃噴嘴 1支㈥濕度杯 1個㈦玻璃過濾器 1個㈧噴霧塔 1套㈨自動加水系統 1套㈩除霧系統 1套 附件: 試藥氯化鈉 2瓶(500克/瓶) 操作說明書 1份 |
