手动档案密集柜常规规格参数
1. 外型尺寸
基础尺寸:
高度:常规为2350mm(标 准架体)-2400mm(含顶板与底座),部分厂商提供2400mm±50mm的浮动范围;
宽度:单组宽度统一为900mm(含轨道占用空间);
深度:单面架体深度400mm-550mm,双面架体深度560mm(含两侧存储空间)。
特殊适配:
若场地受限,可定制宽度缩减到800mm或扩展到1000mm的版本(需同步调整轨道间距)。
2. 内部结构与层数配置
标 准层数:
默认配置6层层板,层间距330mm-337mm(适应A4档案盒竖放需求);
单层净宽820mm,单侧净深258mm(双面架体总深560mm)。
承重能力:
单层承重≥80kg(标 准型),满载总承重可达480kg/组;
层板采用三折弯工艺加强筋设计,变形量≤0.3mm。
3. 材质与组件参数
板材厚度:
立柱:1.5mm冷轧钢(双立柱结构增强稳定性);
层板:1.0mm冷轧钢板(表面磷化防锈处理);
轨道:2.5mm钢板或20×20mm冷轧方钢(预埋或地面平铺式)。
4. 安全与功能扩展
防倾倒设计:
每列配置双重防倾倒装置,倾斜报警触发角度≤3°;
制动锁锁定后移动阻力≥200N,确保架体稳定。
密封与防护:
接触面配备磁性吸条橡胶密封条,防尘、防鼠性能符合档案库房标 准。
5. 定制化选项
层数调整:支持2-12层配置(层数增加需强化立柱与底盘);
特殊环境适配:
沿海高湿区域可选镀锌钢板材质(表面盐雾测试≥480小时);
高频调阅场景可缩减层数到4-5层,扩大层间距到400mm。
具体规格可能因厂商执行标 准(如GB/T13667.3-2003或DA/T7-92)略有差异,建议采购前实测场地条件并参考厂商技术参数表。 |
