小型数控立车是通过水平布局主轴的机构实现铣削加工的机床,采用整机的设计理念,综合考虑机床的各个环节,给不同的客户预留整机接口,采用流行的倒T型动柱式、整体床身结构,合理的布筋优化了排屑结构及改进了导轨润滑回收系统,提高了铸件的整体刚性和外观品质。 在使用小型数控立车的过程中,设备如果出现以下四大问题,操作人员必须要重视: 1、如果刻刀发生了偏移,就算是普通的雕刻都会出现很大的、很严重的偏差。因此在我们的实际生产过程中可以用手触摸1-2秒以上,不超过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气化,则90度以上了,就是减少铜损和铁损。 2、这种情况下我们也可以选择防冻液代替水,如果条件可以的话在购买时主轴应选择风冷而不是水冷。当然对其导轨(方轨或圆规)和齿条要经常清理和上油保养,对电线要检查是否老化或有折断,以免造成漏电情况。 3、很多客户使用机器目前多采用变频器驱动异步交流电机来实现,小功率无感矢量型变频器,其体积小巧、高性价比,多应用于主轴功率低于3.7KW的系统。电机铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,而影响电机的效率.步进电机一般追求定位精度和力矩输出。 4、在一些加工时区别于一般轻型的机床,不仅仅因为它的承重力比轻型机器强,更体现在它采用齿条传动的方式雕刻效率高,在这样的情况下设备的效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。
