小型立式数控车床的正确使用方法
发表于:2026-10-8 15:19:39|本帖共 675 字 15
  小型立式数控车床是一种集高精度、高效率与自动化于一体的金属切削设备,常用于加工盘类、短轴类及复杂回转体零件,广泛应用于模具制造、仪器仪表、电子器件及小批量定制生产等领域。为确保加工质量、设备寿命及操作安全,必须严格遵循规范的操作流程。以下是小型立式数控车床的正确使用方法:
  1、开机前检查与准备:确认小型立式数控车床周围无障碍物,防护门完好,冷却液充足,润滑油路畅通。检查卡盘、刀塔、导轨等关键部件是否清洁、无损伤,并验证急停按钮功能正常。
  2、工件装夹牢固:根据工件形状选择合适的卡盘(如三爪自定心卡盘)或专用夹具,确保工件夹紧且端面垂直于主轴中心线。避免夹持力过大导致变形,或过小造成加工中松动。
  3、刀具安装与对刀:选用适配材质和工序的刀具,正确安装于刀座并紧固。使用对刀仪或手动方式精确设定刀具偏置参数,确保坐标系零点准确,防止撞刀或尺寸超差。
  4、程序验证与空运行:在正式加工前,应通过图形模拟或单段运行方式检查数控程序逻辑是否正确。随后进行空载自动运行(不装工件),观察刀具路径是否合理,确认无干涉风险。
  5、规范启动加工:关闭防护门后启动自动循环,加工完成后及时测量关键尺寸,验证程序与工艺参数的准确性。加工过程中不得擅自离开岗位,随时关注设备运行状态。
  6、冷却与排屑管理:根据材料特性合理使用冷却液,既可降温又可延长刀具寿命。及时清理切屑,防止堆积影响导轨精度或堵塞排屑器,尤其在连续作业时更需注意。
  7、停机与日常维护:加工结束后,先停止主轴和冷却系统,待停稳后取出工件。清洁工作台、导轨及防护罩内壁,按保养周期添加润滑油,并记录设备运行情况。
