WEXD边墙风机是一种安装于建筑外墙、车间侧壁或设备隔间的轴流或离心式通风设备,主要用于室内外空气交换、局部排风、降温除湿及有害气体排放。其结构紧凑、安装便捷、运行高效,在工业厂房、仓库、养殖场、地下室及商业建筑中广泛应用。WEXD边墙风机性能优劣取决于各核心部件的协同设计与材料选型。 一、叶轮(风轮) 轴流式:采用扭曲翼型叶片(3–7片),倾角可调,风量大、压头低,适用于短距离直排; 离心式(箱式边墙风机):前向或后向多翼叶轮,静压高,适合带风管系统或需克服阻力的场合; 材质多为镀锌钢板、铝合金或工程塑料,耐腐蚀机型可选不锈钢或玻璃钢(FRP)。 二、电机 采用全封闭、外转子或内转子单相/三相异步电机,IP防护等级通常≥IP55,防尘防潮; 高效节能型符合IE3/IE4能效标准,部分配备调速模块(如0–10V或变频控制); 直联驱动设计,无皮带损耗,传动效率>95%。 三、外壳与面板 一体成型镀锌钢板或防腐涂层外壳,抗风压、耐候性强; 进风口配防虫网,出风口设自垂百叶或重力式止回阀,停机时自动关闭,防止倒灌雨雪或冷空气; 箱式结构内置消声棉,降低运行噪音(可控制在55–65dB(A))。 四、百叶窗与防雨装置 重力式或电动联动百叶,开启角度与风量匹配,确保气流顺畅; 防雨檐设计结合导流槽,有效阻隔雨水侵入,满足IPX4及以上防溅水要求; 寒冷地区可选配防冻加热装置,防止百叶结冰卡死。 五、安装支架与密封组件 预埋或膨胀螺栓固定,承重结构经风载校核; 墙体开孔周边配密封胶条或发泡剂,杜绝漏风与热桥效应; 快装卡扣设计便于后期维护拆卸。
