壁式边墙风机长期在高湿、高尘、高温等复杂环境中运行,承担着排烟、散热、换气的重任。然而,若维护不当或工况恶劣,易出现风量不足、噪音异常、电机过热等问题,影响通风效果甚至引发安全隐患。掌握壁式边墙风机常见故障的诊断与解决方法,是保障其持续顺畅呼吸的关键。 问题一:风机启动困难或无法启动 检查电源:确认供电正常,电压稳定(380V或220V),接线牢固无松动。检查控制开关、接触器或热继电器是否跳闸,复位后试机。若为变频控制,检查变频器参数设置与故障代码。 问题二:风量明显减小或无风 首要排查气流通道: 检查风机百叶窗是否被灰尘、杂物或鸟巢堵塞,及时清理; 确认防护网是否积尘严重,影响进风; 检查墙体开孔是否被外部障碍物(如广告牌、植被)遮挡。 若风道连接,检查管道有无破损或塌陷。 问题三:运行噪音过大或振动剧烈 多因机械故障: 检查风机叶轮是否变形、积尘不均或松动,导致动平衡失调,需清洁或更换; 检查电机轴承是否缺油或磨损,发出“嗡嗡”异响,应加注润滑脂或更换轴承; 确认安装螺栓是否松动,风机与墙体连接不牢,需重新紧固。 问题四:电机过热或烧毁 检查负载:叶轮是否被异物卡住,导致电机过载。确认电压是否过高或过低,三相不平衡。检查散热:电机外壳是否被灰尘覆盖,影响散热,应定期清理。若电机频繁烧毁,可能为选型不当(功率不足)或启动过于频繁。
