DBF离心管道风机是一种专门设计用于通风管道系统串联或并联安装的高效率风机,其叶轮结构与管道式安装方式,使其在空调送风、工业除尘以及实验室通风等领域得到广泛应用。该风机能够在中等压力下提供稳定的气流,且具有噪音低、安装便捷的特点。为了实现高效、低噪且耐用的性能,DBF离心管道风机由多个精密部件协同构成。以下是关于各组成部件功能特点的具体介绍。 1、前倾或多翼式离心叶轮 作为核心气动部件,叶轮通常采用前向多翼式设计,叶片由镀锌钢板或铝合金板精密冲压而成。其功能特点在于叶片数量多、流道短,能够在较低的转速下产生较高的风压和较大的风量。经过动静平衡校正的叶轮,运行时振动小,噪音低。特殊的叶片型线设计有助于气流平滑通过,减少涡流损失,提高整体效率。 2、外转子电机 通常采用外转子电机作为动力源,其转子在外部旋转,直接与叶轮相连。其功能特点在于结构紧凑,体积小,实现了电机与叶轮的一体化安装,无需额外的皮带传动或联轴器,减少了能量损失。外转子电机通常具备良好的散热性能,且可配置热过载保护器,能够在连续运行工况下保持稳定,延长电机寿命。 3、圆形管道式机壳 机壳是容纳叶轮并引导气流的部件,通常采用圆形筒状结构,由优质镀锌钢板或防锈铝合金卷制而成。其功能特点在于两端设有标准法兰接口,可直接与圆形风管通过软连接或硬连接方式对接,安装非常便捷。机壳内部流道光顺,减少了气流流动阻力。外壳具有一定的隔音效果,并能保护内部部件免受外界环境影响。 4、进出风法兰与消声结构 进出风法兰位于机壳两端,用于连接管道系统。其功能特点在于法兰面平整,螺栓孔位分布符合标准,确保了与管道连接的密封性和对中性。部分型号在机壳内壁或法兰处复合有消声棉或穿孔板结构的消声层,其功能特点在于能够有效吸收叶轮旋转产生的中高频气流噪声,显著降低风机运行时通过管道传播的噪音,改善环境舒适度。 5、安装支脚与减振装置 为了便于在吊顶内或地面上固定风机,机壳外部通常配有专用的安装支脚。其功能特点在于结构稳固,能够可靠承载风机重量。在风机与支脚之间或支脚与基础之间,往往配置有橡胶减振垫或弹簧减振器,其功能特点在于有效隔离运行时产生的振动向建筑结构的传递,避免结构振动噪声的产生,保证安装区域的安静。 6、接线盒与调速装置 电机的电源接线集中在密封的接线盒内,其防护等级通常达到IP54或更高。其功能特点在于防尘防溅,确保电气连接的安全可靠。部分型号还可选配无极调速控制器或变压器,其功能特点在于允许用户根据实际通风需求,手动或自动调节转速,从而改变风量和风压,实现节能运行和精确的通风控制。
