微生物降解呼吸仪常见的故障解决方案
发表于:2026-10-8 14:36:59|本帖共 576 字 22
  在环境保护和污染治理领域,微生物降解呼吸仪通过测量微生物代谢过程中释放出的二氧化碳量来评估污染物的降解效率,为环境科学家提供了宝贵的数据支持。然而,在使用微生物降解呼吸仪过程中,设备可能会遇到各种问题,影响实验结果的准确性。本文将探讨一些常见的故障及其解决方案。
  一、传感器响应迟缓或无响应
  现象描述:传感器无法准确读取数据,或者读数变化非常缓慢。
  可能原因及解决方法:
  原因1:传感器污染或老化。长期使用后,传感器表面可能积累污垢或其性能随时间下降。
  解决方法:定期清洗传感器,并根据制造商建议更换老化的部件。
  原因2:校准不当。未正确进行校准可能导致读数不准确。
  解决方法:按照说明书指导重新校准传感器,确保使用标准气体进行校正。
  二、系统泄漏
  现象描述:观察到系统压力不稳定,表明可能存在泄漏点。
  可能原因及解决方法:
  原因:密封件损坏或连接部位松动。任何微小的缝隙都可能导致空气渗入,干扰实验结果。
  解决方法:仔细检查所有接头和管道,必要时更换密封圈或紧固螺丝。对于难以定位的小漏点,可以采用肥皂水涂抹法检测。
  三、温度控制失效
  现象描述:培养箱内温度波动超出设定范围,影响微生物活性。
  可能原因及解决方法:
  原因:温控系统故障。可能是由于加热元件损坏、温控器失灵等原因造成。
  解决方法:首先检查电源是否正常供应给加热元件;其次,测试温控器的功能性,如有必要则需更换相应的组件。
看完受益匪浅,对行业工作有了全新的理解认知
2026-10-29 22:23:19|本帖共 21 字 回复
