点胶机液位传感器是用于实时监测胶桶或储料罐内胶水余量的关键元件,可防止因缺胶导致的生产中断或胶路异常,在自动化点胶系统中起着保障连续性和工艺稳定性的作用。其类型包括光电式、电容式、浮球式等,安装位置与方式直接影响检测精度与可靠性。若安装不当,易造成误报、漏检或传感器损坏。为确保正常工作,必须遵循规范的安装流程。以下是点胶机液位传感器的正确安装方法: 1、选择合适类型与安装位置:根据胶水性质(透明/不透明、导电/非导电、粘稠度)选择匹配的液位传感器。光电式适用于透明胶水,电容式适用于各类液体,浮球式需垂直安装且避免胶水含颗粒。传感器应安装在胶桶侧壁或底部附近,位置需对应“低安全液位”线,确保提前预警。 2、确保安装面平整与密封:在胶桶上开孔时,孔径需与传感器螺纹或法兰尺寸严格匹配;安装前清理毛刺和胶渣,使用配套密封圈或生料带(**允许材质),防止胶水渗漏或空气进入影响负压供料系统。 3、避免气泡与涡流干扰:传感器探头不应正对进胶口或搅拌区域,以免流动扰动或气泡附着导致读数波动。对于高粘度胶水,建议在静止区安装,并预留足够缓冲时间让液面稳定后再检测。 4、正确固定与方向调整:浮球式传感器必须保持垂直,光电或电容式探头感应面应水平对准液面。使用不锈钢支架或原厂夹具牢固固定,防止设备振动导致松动或偏移,影响长期稳定性。 5、电气连接与屏蔽处理:按照接线图连接电源与信号线,采用屏蔽电缆并将屏蔽层单端接地,远离电机、变频器等强干扰源。接线盒应密封良好,达到IP65以上防护等级,防止胶雾或清洗液侵入。 6、调试与阈值设定:安装后注入已知液位的胶水,通过控制器或示教器校准“空”“满”状态;对模拟量输出型,需设定合理的电压/电流阈值,避免因胶水颜色或温度变化引发误判。 7、定期清洁与功能验证:每班次或每日检查传感器表面是否附着干胶或污垢,用无纺布蘸取适当溶剂(如异丙醇)轻柔擦拭;每周进行一次手动注胶测试,验证低液位报警是否及时准确。
