点胶机水位传感器规范的安装方法
发表于:2026-10-8 14:06:29|本帖共 780 字 13
  在自动化点胶设备中,点胶机水位传感器虽体积小巧,却是保障连续生产与防干烧保护的关键元件。其准确安装直接关系到供胶稳定性、设备安全及工艺一致性。若安装不当,易导致误报缺胶、溢胶、传感器失效或胶路污染。因此,掌握点胶机水位传感器科学规范的安装方法,是实现感知准、响应快、运行稳的基础。
  一、选型匹配
  介质兼容性:确保传感器材质(如316L不锈钢、PTFE、PEEK)耐受所用胶水的化学特性(酸碱性、溶剂成分);
  输出信号匹配:选择与点胶机控制系统兼容的信号类型(如NPN/PNP开关量、模拟量4–20mA或IO-Link);
  安装方式适配:常见有螺纹式(G1/4"、M18×1.5)、法兰式或插入式,需与胶桶预留接口一致。
  二、安装位置
  高位报警点:防止加胶过满溢出,通常设于胶桶容积80–90%处;
  低位报警/停机点:避免泵空转损坏,设于胶桶底部上方10–30mm(视胶粘度而定);
  避开扰流区:远离进胶口、搅拌桨或回流管,防止液面波动造成误触发;
  垂直安装:确保探头轴线与液面垂直,倾斜会导致检测阈值偏移。
  三、密封与固定
  使用原厂密封圈:如氟橡胶(FKM)O型圈,耐胶水腐蚀,安装前涂抹少量硅脂润滑;
  扭矩控制:用扭力扳手按厂家推荐值锁紧(如15–20N·cm),过紧易压溃密封圈,过松导致渗漏;
  防振动松动:在高频点胶环境中,可加装防松垫片或点胶固定螺纹。
  四、电气连接
  屏蔽电缆接入:使用双芯屏蔽线,屏蔽层单端接地(接控制器端),抑制电磁干扰;
  防水处理:接线盒或航空插头需达到IP67以上防护,胶桶外部线缆用蛇皮管保护;
  极性/接线核对:严格按接线图连接电源、信号与地线,反接可能烧毁传感器。
  五、调试与验证
  空桶测试:胶桶无胶时,确认传感器输出“低液位”信号;
  注胶验证:缓慢注入胶水至设定高度,观察是否准确触发“高液位”报警;
  联动测试:验证低液位信号能否可靠触发停机或声光提示。
持续积累行业经验,稳步提升自身专业素养
2026-10-26 13:05:47|本帖共 19 字 回复
