带盖荧光比色皿在使用过程中,常因操作不当或环境因素出现各种问题,导致荧光信号异常、背景升高或皿体损坏。掌握带盖荧光比色皿的常见问题诊断与解决方法,是确保持续精准履职的关键。 问题一:荧光信号异常偏低或无信号 多因光路受阻或方向错误: 检查放置方向:确认比色皿透光面对准仪器光路(通常有箭头标记),反向放置会导致信号衰减90%以上; 清洁光学面:用镜头纸蘸少量乙醇轻轻擦拭透光面,去除指纹、水渍或残留物; 检查液面高度:确保样品液面高于光程高度(如10mm光程需液面≥15mm),避免光束穿过空气。 问题二:背景荧光过高或噪声大 表明皿体污染或材质问题: 清洗:用10%硝酸或专用清洗液浸泡30分钟,再用超纯水冲洗至中性,去除有机残留或金属离子污染; 检查溶剂纯度:高背景可能源于溶剂本身含荧光杂质,更换高纯溶剂(如HPLC级); 更换比色皿:若清洗后背景仍高,可能为石英老化或内部缺陷,需更换新皿。 问题三:产生气泡干扰信号 气泡会散射激发光与发射光: 加样技巧:移液时沿皿壁缓慢加入,避免直接冲击底部; 去泡方法:轻弹皿壁使气泡上浮,或用惰性气体(如氮气)从液面吹扫; 避免过满:液面距盖内侧留2-3mm空间,防止盖合时挤压产生气泡。 问题四:盖子密封不严或漏液 检查螺纹:确认盖子与皿体螺纹无损伤、无异物卡滞; 清洁接触面:用细棉签清理盖子内垫圈与皿口,去除残留样品; 更换密封圈:若为硅胶或橡胶垫圈老化变形,及时更换同规格配件。
