玻璃比色皿使用规范性直接决定吸光度数据的准确性
发表于:2026-10-8 14:03:58|本帖共 610 字 14
  玻璃比色皿作为分光光度计等光学仪器的核心耗材,其透光面洁净度、完整性及使用规范性直接决定吸光度数据的准确性。然而在日常实验中,常因操作疏忽或维护不当,出现读数异常、重复性差甚至器皿损坏等问题。掌握玻璃比色皿典型故障的成因与科学解决方法,是保障实验数据可靠性的关键。
  一、吸光度值异常偏高或波动大
  主要原因:
  透光面污染:指纹、油脂、水渍或样品残留附着,散射或吸收光线;
  比色皿未配对:空白与样品使用不同批次或未校正的比色皿,引入系统误差;
  内壁挂液或气泡:装液过快导致气泡附着,或溶液润湿性差形成液膜不均。
  解决方法:
  用无绒镜头纸蘸少量乙醇或丙酮单向擦拭透光面;顽固污渍可超声清洗5–10分钟;
  定量分析前进行“比色皿配对”:装入同一空白液,在仪器中测吸光度差,应<0.001AU;
  装液后静置片刻,轻敲侧壁驱除气泡,确保液面平整。
  二、透光面出现划痕或雾化
  多因使用硬物(如试管刷)刷洗、与其他器皿碰撞或长期接触强碱(pH>10)腐蚀所致。
  应对措施:
  划痕无法修复,应立即停用,避免数据失真;
  日常清洗仅用软布、海绵或专用清洗液,禁用研磨剂;
  强碱性样品尽量缩短接触时间,使用后立即冲洗。
  三、测量重复性差(同一样品多次结果不一致)
  可能因放置方向不一致、液位高度差异或温度未平衡引起。
  优化建议:
  每次将比色皿有标记(如“△”或磨砂面)的一侧朝固定方向放入样品室;
  使用移液器精确加样,保持液面高度一致;
  样品恢复至室温后再测量,避免冷凝水或热漂移干扰。
