红外石英比色皿规范的操作流程
发表于:2026-10-8 14:02:10|本帖共 712 字 17
  红外石英比色皿是一种专用于紫外-可见-近红外光谱分析的样品容器,由高纯度合成石英(熔融二氧化硅)制成,具有优异的透光性能(波长范围通常为190–2500nm)、低热膨胀系数和良好的化学稳定性。因其材质精密、成本较高,若使用或清洗不当,易造成划伤、污染或破裂,影响光谱数据准确性。为确保测量重复性与器皿寿命,必须遵循规范的操作流程。以下是红外石英比色皿的正确使用方法:
  1、使用前检查与清洁:每次使用前目视检查红外石英比色皿内外壁是否洁净、无裂纹、无水渍或指纹。若有残留,先用去离子水冲洗,再用光谱纯乙醇或丙酮润洗,最后用无绒镜头纸或压缩空气吹干。严禁用硬物刮擦或超声清洗,以免损伤光学面。
  2、正确持握与放置:手持红外石英比色皿时应捏住磨砂面(非透光面),避免手指接触光学窗口;放置于仪器样品槽时,确保标记方向(如有)与光路一致,保证多次测量位置重复。
  3、样品填充规范:注入液体样品至比色皿高度的2/3–3/4,避免过满导致溢出污染仪器,或过少造成光路未全覆盖。对于挥发性样品,应加盖密封帽(若配套),防止浓度变化或溶剂蒸发。
  4、避免强腐蚀性或高温溶液:尽管石英耐酸碱性优于玻璃,但仍不适用于热浓磷酸或强碱熔融体系。溶液温度应控制在室温至80℃以内,骤冷骤热易导致热应力破裂。
  5、匹配参比与测试条件:测试时应使用同一批次、同一光程的红外石英比色皿盛装样品与空白参比液,减少因器皿差异引入的系统误差。光程长度(如10mm、50mm)需根据样品吸光度合理选择,避免超出检测线性范围。
  6、专用存放与防护:使用后立即清洗并干燥,存放在专用比色皿盒中,避免叠放或与其他玻璃器皿混放。长期不用时,可在盒内放置干燥剂,防止潮气吸附影响透光率。
