水质在线分析仪加装磁环或隔离器
发表于:2026-10-8 13:53:55|本帖共 637 字 8
  水质在线分析仪实时监测pH、溶解氧、电导率、浊度、COD、氨氮等关键参数,将复杂的“水语”转化为可读数据,为工艺调控与环保决策提供依据。然而,长期运行于潮湿、腐蚀性环境中,水质在线分析仪可能会因污染、漂移或通信故障而“失语”。掌握常见问题的解决方法,是确保“水语”清晰准确的关键。
  问题一:测量数值漂移或重复性差
  这是常见的性能异常。主要检查传感器探头是否被藻类、油污或钙垢覆盖,使用软毛刷和专用清洗液(如稀酸除垢、次氯酸钠杀菌)进行清洁。确认探头膜是否破损或电解液耗尽(如pH电极),必要时更换。检查校准周期,建议每周至少标定一次,使用新标准缓冲液。
  问题二:响应迟缓或无信号输出
  可能源于探头堵塞或内部电路故障。检查流通池是否畅通,管道有无泄漏或气泡积聚。对于膜覆盖式传感器(如DO电极),检查膜帽是否松动或起泡。重启设备,查看仪表是否报错。若仍无响应,检测电缆连接与电源供应。
  问题三:数据跳变或噪声过大
  多由电磁干扰或接地不良引起。确保仪器良好接地,电源线与信号线分开敷设,避免与动力电缆并行。检查屏蔽层是否完整。若安装于变频设备附近,加装磁环或隔离器。
  问题四:自动清洗功能失效
  检查清洗装置(超声波、机械刷或反冲洗)是否启动,清洗液是否充足,管路有无堵塞。定期维护清洗机构,防止喷嘴或刷头卡死。
  问题五:通信中断或数据无法上传
  排查网线、RS485或4-20mA输出线路是否松动,终端电阻是否匹配。确认IP地址、波特率等通信参数设置正确。重启数据采集模块,检查网关或PLC接收状态。
