水质在线分析仪典型故障的成因与对策
发表于:2026-10-8 13:52:55|本帖共 619 字 9
  水质在线分析仪广泛应用于自来水厂、污水处理厂、工业排放口及河流湖泊等场景,实时监测pH、COD、氨氮、总磷、浊度、溶解氧等关键参数。然而在长期运行中,受水质复杂性、环境干扰及设备老化影响,可能会出现数据漂移、响应迟缓、管路堵塞、试剂失效等问题,影响监测准确性与系统可靠性。掌握水质在线分析仪典型故障的成因与对策,是保障测得准、传得稳、用得久的关键。
  一、测量值漂移或偏差大
  原因:传感器污染、校准失效、光源/电极老化或温度补偿异常。
  解决方法:
  定期清洗传感器(如用软刷清除pH电极结垢,超声清洗浊度探头);
  严格执行7–15天自动校准程序,使用新鲜标准液;
  检查光源强度(COD/UV法)或更换老化LED/氙灯;
  验证温度探头是否正常,确保补偿算法生效。
  二、试剂消耗异常或报警
  原因:试剂过期、管路结晶、泵阀堵塞或泄漏。
  解决方法:
  使用原厂或认证试剂,避光冷藏保存,标注开封日期(一般有效期30–60天);
  每周检查试剂管路有无气泡、结晶或变色;
  对易结晶试剂(如钼酸盐),增加反冲洗频率或改用抗结晶配方;
  更换老化蠕动泵管(建议每3个月一次),测试电磁阀通断。
  三、采样/排液管路堵塞
  原因:水中悬浮物、藻类或油污沉积,尤其在高浊度或富营养化水体中。
  解决方法:
  增设前置过滤器(如100–200μm不锈钢滤网),定期反冲洗;
  启用自动清洗程序(酸洗+清水冲洗),频率根据水质调整(每日1–3次);
  对含油废水,加装油水分离预处理单元;
  冬季防冻,保持管路伴热或排空停用。
