COD自动检测仪是一种用于快速测定水样中化学需氧量的自动化分析仪器,广泛应用于环境监测、污水处理及工业废水排放控制领域。其核心价值在于通过高温消解与光度法原理,自动完成样品消解、比色及结果计算,取代传统手工操作,显著提高检测效率和准确性。为了确保测试结果的可靠性和设备安全,掌握正确的使用方法至关重要。以下是关于COD自动检测仪正确使用方法的具体介绍。 1、使用前的检查与准备 在启动仪器前,检查试剂瓶内重铬酸钾、硫酸汞、硫酸银等试剂是否充足且在有效期内。确认纯水桶水量充足,废液桶已清空。检查消解池、比色池及管路是否清洁,无结晶堵塞。开机预热,使仪器达到热平衡状态。 2、样品前处理 采集具有代表性的水样,若悬浮物较多,需摇匀后快速取样。对于高氯水样,需按比例加入硫酸汞掩蔽氯离子。将样品置于专用消解管中,按仪器提示位置放入样品盘。 3、参数设定与校准 通过触摸屏设定样品编号、测量模式(快速或标准)及稀释倍数。使用标准溶液进行多点校准,建立标准曲线。确认校准系数与历史数据一致性,若偏差过大需重新校准。 4、测量操作 启动自动测量程序,仪器将依次进行样品定量取样、试剂添加、高温消解(通常165℃)、冷却、比色检测及清洗管路。操作人员可通过显示屏实时观察消解温度和吸光度曲线,监控运行状态。 5、数据记录与处理 测量完成后,仪器自动计算并显示COD浓度值。将结果导出或打印,注明样品来源、测量时间及操作人员。若出现异常数据,需检查试剂或样品后复测。 6、使用后的维护 每次测量结束后,运行清洗程序,用纯水冲洗管路和消解池。清理样品盘,擦拭仪器外壳。定期更换消解管密封圈和蠕动泵管。
