共振是指机械系统所受激励的频率与该系统的某阶固有频率相接近时,系统振幅显著增大的现象,机床运转时,运动部分总会有某种不对称性,从而对机床的其他部件施加周期性作用力引起这些部件的受迫振动,当这种作用力的频率与机床的固有频率接近或相等时,会发生共振,从而影响加工精度,加大机械钢铁的疲劳破坏,加大机械的损害力度。当然并不是共振就是坏事,也可以根据共振原理,检测到共振压力,运用到现代仪器设备之中,如共振破碎机,磁共振检测仪等。把共振通过压力传感器,把看不见,不好测量的共振频率,转换成更直观的数值,甚至通过手机就可以直接取读。
Druck压力传感器中RPS/DPS8000高精度共振压力传感器是款融合令人兴奋的新型TERPS技术的产品。 TERPS是一种谐振硅压力传感器技术平台,比现有的压力测量技术提供更高的精度和稳定性。 新的TERPS技术还将压力范围的能力扩展到高压,并通过结合真正的压力介质隔离,大大提高了其适用于恶劣环境的适应性。 RPS/DPS8000硅谐振压力传感器是结合GE TERPS技术平台的压力传感器。TERPS(沟道蚀刻谐振式压力传感器)比目前的技术提供更高的性能数量级,以提供的精度和稳定性传感器。还显着扩大了传统上与共振压力技术(RPT)传感器相关的压力范围能力,并实现了适用于恶劣环境的坚固的封装。 除了提供TERPS的性能和封装改进之外,RPS/DPS8000产品系列还利用实践提供了广泛的压力和电气连接,以满足您以前从未有过的特定要求的定制水平。 RPS/DPS8000高精度共振压力传感器可以说是一款性能等级非常高的传感器。 TERPS技术的功能与RPS/DPS8000系列高精度共振压力传感器的质量,可靠性和灵活性相结合,为高精度和高稳定性压力测量要求提供了真正独特的解决方案。
RPS/DPS8000高精度共振压力传感器特征:高精度,在补偿温度范围内±0.01%FS;高稳定性,每年±100 ppm FS;宽温度范围,-40°C至+ 85°C(-40°至185°F);介质隔离结构,适合在恶劣的环境中使用;多输出配置,RS-232,RS-485,频率和二极管(TTL);广泛的压力和电气连接选择,以适应特定的要求。 |
