混凝土钻孔取芯机为对混凝土进行机械钻孔的新型建筑机械,它操作简便、轻巧灵活、移动方便,不需要电源,钻机及取样尺寸准确,钻孔后表面光洁,且对钻取物不发生意外破坏,是理想的一种公路检查设备。 混凝土钻孔取芯机技术参数: 1、型号:HZ-20型 2、大钻孔取芯直径:Φ200mm 3、大钻孔取芯深度:400-5000mm(可配加长杆30厘米/根) 4、钻孔方向:垂直向下 5、进给方式:手动、自动 6、主轴转速:800-1200 7、钻头形式:人造刚石薄壁钻头 8、配套动力:汽油机 雅马哈机器型号:MZ-175 。本田机器型号:GX160型。 功 率:3.3KW-6.5KW 转 数:3600r/min 9、外形尺寸长×宽×高:1080×780×1400mm 10、重量:120kg 混凝土钻孔取芯机注意事项: 1、当混凝土钻孔取芯机在钻孔时,应保证进给速度均匀,大约为3~5cm/min左右,如发现钻头受卡,可适当降低进给速度,必要时可将钻头提升一段,然后再慢慢钻入,忌硬性钻进,以免打坏钻头及机器。 2、在整个钻进过程中必须保持充分水冷却。 3、钻进过程中,不得超载,当电机温度超过70℃,(手感烫手),应降低加载力,并更换新钻头。 4、钻孔结束时,只有将钻头脱离工件时,才可停机。 混凝土钻孔取芯机结构组成: 主要结构为两立柱立式结构钻孔方向垂直向下,由汽油发动机、变速箱、主轴、钻头、立柱、底座升降结构、冷却给水泵、行走机构等主成。 混凝土钻孔取芯机起动方便、运转可靠、操作简单方便!广泛应用在公路、机场、港口、码头、大坝等混凝土、沥青路面的*检测设备, 主要用于钻取混凝土、沥青混凝土的试芯,进行抗压、抗折试验。 |
