一“触”即“变”,结构胶触变性技术解析
发表于:2026-10-8 09:32:20|本帖共 1,151 字 1310
       静若处子,动若脱兔——这句古语恰如其分地描述了结构胶领域中一个关键性能“触变性”的神奇特性。
  在建筑加固工程中,施工人员常常面临一个两难困境:胶粘剂太稠则搅拌涂抹困难,太稀又容易在垂直面上流淌。这一难题的解决,得益于结构胶的触变性特性。近年来,随着纳米技术等新材料技术的应用,结构胶触变性技术迎来新的突破。
  01 什么是触变性?
  触变性,源于希腊语“thix”(触压)和“tropos”(变化),是指材料在受到剪切力作用时粘度降低,停止剪切后粘度又逐渐恢复的可逆现象。
  从流变学观点来看,触变性是胶体受到剪切作用时,体系粘度随时间变化的一种流变特性。用通俗的话说,触变性就是“一触即变”的性质。
  触变性的微观本质是胶体内质点间形成结构,流动时结构破坏,停止流动时结构恢复。这一过程可以看作是系统在恒温下“凝胶-溶胶”之间的可逆转换过程。
  在建筑工程领域,GB 50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》对结构胶粘剂的触变性有明确规定,其中“触变指数”是衡量这一特性的关键指标。
  02 触变性的典型特征与机理
  触变性流体具有几个典型特征:结构可逆变化、与剪切历史相关以及时间依赖性。
  当从静止状态开始剪切或提高剪切速率时,触变性流体的粘度随时间降低;当停止剪切或降低剪切速率时,粘度又随时间恢复。这一特性与单纯的剪切变稀不同,后者仅指稳态剪切粘度随剪切速率的变化,而无时间因素。
  触变性来源于流体内部网络结构的破坏与重建。在静止状态下,胶粘剂内部通过氢键、范德华力等相互作用形成脆弱的三维网络结构,使其像凝胶一样抵抗流动。
  当施加剪切力时,这一网络结构被破坏,分子链和填料颗粒沿流动方向取向,内部阻力减小,粘度下降。剪切停止后,布朗运动使分子和颗粒逐渐恢复随机分布,网络结构重建,粘度恢复。
  03 触变性的表征方法与标准
  触变性的表征主要有三种方法:触变指数法、触变环法和结构破坏重建法。
  在胶粘工艺领域,触变指数It是的表征量。测定方法是在规定温度(一般为23℃)下,采用两个相差悬殊的剪切速率,分别测定胶粘剂的表观粘度η1和η2,且令η1>η2,则It=η1/η2。
  触变环法是通过改变剪切速率,做出剪切应力-剪切速率的封闭曲线(触变环),环的面积越大则触变性越强。结构破坏重建法(三段式触变法)则可定量比较剪切变稀程度和破坏快慢,以及恢复程度及快慢。
触变性良好的结构胶已成为现代建筑加固工程的标准要求。随着纳米技术等新材料技术的持续创新,结构胶的触变性能将进一步优化,为更复杂、更苛刻的施工环境提供解决方案。
  未来,天翔科技对结构胶触变性能的要求将不断提高,这一“一触即变”的特性必将在保障工程安全方面发挥更关键的作用。
