水总硬度是指水中Ca2+、Mg2+的总量,它包括暂时硬度和硬度。水中Ca2+、Mg2+以酸式碳酸盐形式存在的部分,因其遇热即形成碳酸盐沉淀而被除去,称之为暂时硬度;而以硫酸盐、硝酸盐和氯化物等形式存在的部分,因其性质比较稳定,不能够通过加热的方式除去,故称为硬度。 水的硬度过高有哪些危害? 1、长期饮用高硬度的水,会引起心血管、神经、泌尿造血等系统的病变。 2、烧开的水口感差,且常常造成壶底结垢,严重影响饭菜的味道和质量。 3、沐浴时,头发、皮肤常有干涩、发紧的感觉,伤害皮肤,加速衰老。 4、洗涤衣物时,浪费洗涤剂,且衣物不易洗净,洗后的衣物发脆发硬,并残存有洗涤剂的味道。 5、餐具、洁具上常常会出现水渍、斑点,需要经常清洗,水池甚至墙壁上出现水垢等。 6、热水器随着使用时间的增加而热效率降低,这也是因为积存的水垢增加了,不仅浪费能源(耗电)还形成了不安全隐患。 减少水硬度的方法 一般而言,可以采取三种措施减少水的硬度: 1、采取煮沸或蒸馏的方法来减少水的硬度。 2、采取离子交换法来置换水中的钙镁离子,降低水的硬度。 3、采取反渗透膜过滤法。反渗透的核心组件是一种称作RO反渗透膜的人工合成材料,能够实现降低水中各种离子,实现硬度的降低。像RO反渗透智能净水机,不仅仅降低水的硬度,还可去除离子,生产“去离子水”也就是所谓纯净水。饮用纯净水基本上都是采取RO反渗透过滤法,效率高,成本低,无论在工业领域还是民用领域,都广泛被采用。 |
