应力筛选试验箱的作用有哪些?
发表于:2026-10-8 09:24:11|本帖共 713 字 414
       应力筛选试验箱是目前在环境行业中,应用比较广泛的一种环境可靠性试验设备。应力筛选试验箱的整体分为试验室、电控柜、机仓三个组合而成,左侧上方为试验室,由保温层试验室内胆组成,向左单开门型式出入;电控柜位于右侧,面板主要由温度控制仪、开关按扭、故障保护指示灯组合而成;机仓置于试验室下方,由过滤器、电磁阀、线路部分、压缩机等配件组成,它在产品制造过程所起到的作用是非常大的。那么您知道应力筛选试验箱的作用有哪些吗?下面高天试验设备小编为您介绍:
    应力筛选试验箱的作用:
    应力筛选试验箱是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失。
    应力筛选试验箱能提供高温、低温模拟环境,以检测橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质及强力的减衰程度。亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温下,褪色、收缩的情形,以此来试验各种材料耐热、耐寒、耐干性能。其目的在于利用环境应力,使在电子硬品在制程因较弱零组件与不良工艺等因素所造成之非设计疵病,提早暴露而被检测出出,因而得到采取修改行动或将之剔除,提高该硬品的制造质量,使之维持设计时赋予之水平。
    因此,应力筛选试验箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,非常适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
