推拉力计的注意事项以及保养
发表于:2026-10-8 09:23:42|本帖共 795 字 141
       推拉力计 有指针式和数显拉力计之分,也有外置传感器与内置传感器之分。 一、指针式推拉力计分为平板与圆筒两种,两种只是外形不同,在选用时主要是量程。蓄电池测试仪 推拉力计 范围有100g、150g、250g、500g等,需根据所测的大致范围,不可超过其量程,这样容易损坏推拉力计。也不宜选用过大,不易观察读数,准确度也较低。指针式推拉力计量测时,需先观察指针是否在零位上,若不在零位上一定要调节到零位。这一点有时容易忽视,往往量测一通,指针还不在零位上,所测得数值均是错误的。还需注意量测时的读法。眼睛要平视指针,不要斜视,蓄电池测试仪尽量减少读数误差。测力计数值标注主要分两种,即克和牛顿,要注意不要混淆。指针式拉力计,国产和国外的其实相差不多,只是外形上也所差异而已,性能上大同小异。 二、用于数显式推拉力计时要注意,用于之前首先检测一下电池电压是否正常,如果欠压需要及时充电,否则量测时会出现偏差。估计量测大小,选用合适量程的测力计,量测超出量程,会造成测力计传感器损坏。量测值低于测力计量程的3%以下时,精度会发生偏差。长期不用于时,应定期给测力计充电。 一般当扭力超过500N的情况下,客户要考虑选用外置传感器拉力计。不过1000N的也有内置传感器的。 三、 推拉力计用于注意事项: 1、要经常保持推拉力计清洁,防止水、灰尘、腐蚀性气体等侵入机内,以免影响推拉力计的正常工作。 2、同时在夏季天气潮湿时,应注意仪器保存环境,避免仪器锈蚀。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有LCR数字电桥,推拉力计,线圈测试仪,半导体图示仪,信号发生器等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
