发电机组的运行需要一定的条件,如果不能达到相应的标准进行运转是对机器有损害的,特别是低负荷的运行,出现低负荷的运行是会将机器烧掉的,下面,星光发电设备给大家介绍下发电机组低负荷运行的话应该从哪些方面判断出来?
发电机组如果是低负荷的运行会出现很多碳化机油,因为只有发电机组内部的气缸压力足够的时候才能抵抗外面的油膜,如果燃烧的气体吹过了活塞环的话就会在汽缸壁上进行燃烧,这样就会产生积碳的现象,导致油耗增加,如果出现了油耗增加的情况,还会出现大量的碳化机油,是会发生燃烧的危险的。 如果发电机组有大量的白烟冒出来也是低负荷运行导致的,因为温度太低导致出现了碳氢化合物在废气中排放产生的,这时候白烟中的有害物质是比较多的,所以在进行使用的时候要注意看下有没有冒白烟的现象。 发电机组一般都是需要在负载百分之四十以上的条件下才能运行的,因为只有这样的话才能让燃料充分燃烧,但是有时候一些没有经过燃烧的料渣和烟灰对活塞会堵住,就会出现燃烧不充分的情况,导致轴承表面磨损,让发电机组的使用寿命减少很多。在使用发电机组的时候要多了解一下哪是低负荷运行,哪些是超负荷运行,只有分清楚这些才能保证发电机组的使用寿命长一点。不能很好的了解发电机组的运行原理和要求,就不能很好的使用发电机组,这样很多机器的内脏都是会受到影响的。 |
